- 12. Januar 2020
- 15
Hallo allerseits,
bei meinem Cube scheint ein Zero-Stack (semiintegrierter) Steuersatz verbaut zu sein.
Oben mit einem Innendurchmesser von 28,6mm (1,125") und unten von 40mm (1,5"?).
Das untere Lager hat sein Lebensende erreicht. Habe es komplett zerlegt und neu gefettet aber das Material an sich hat bereits zuviel gelitten. Müsste also ausgetauscht werden.
Jetzt weiß ich aber nicht genau welches ich verwenden kann/soll. Technische Dokumentation zum Bike gibts keine und von Cube bekommt man keine bzw nur sehr zeitverzögert (1 Monat...) Antworten.
Im kugellager-shop.net scheint es ja solche Kugellager zu geben. Wenn ich dort aber den Innendurchmesser von 40mm angebe, bleiben noch sehr viele übrig. Zb der Außendurchmesser des Lagers:
Den habe ich auf ca 52mm gemessen (habe auf die Zehntel nicht wirklich geachtet). Jetzt gibt es aber beim besagten Shop bereits drei verschiedene Größen innerhalb von 3-Zehnteln: 51,8mm; 51,9mm; und 52,0mm
Außerdem scheint es verschiedene Winkel-Kombinationen zu geben: 36/36°; 36/45°; 45/45°
Wie soll man das messen? Nur schätzen?
Muss man die restlichen Daten der Kugellager auch noch irgendwie beachten oder kann ich da einfach das mit der besten Korrosionsbeständigkeit nehmen?
Nein, leider steht auf dem aktuellen Lager und auch auf dem Steuersatz nichts drauf :-/
Wäre super wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
besten Dank, MB
besten Dank, MB
