9fach kassette mit welchem schaltwerk kompatibel
3. Juli 2016
Hallo Freunde,
hätte eine Frage. Und zwar habe ich auf meinem Downhill eine 9 Gang Kassette mit einem 9 Fach Hebel verbaut... alles Sram *... müsste jetzt das Schaltwerk tauschen aber das x9 Schaltwerk gibt es derzeit nicht. Kann man auch ein 10 fach Schaltwerk verwenden? Beispielsweise das GX 2.1 10- fach? Die meisten Schaltwerke sind nur mehr 7- oder 10- fach.
Danke euch, bin für jeden Tipp/ Vorschlag dankbar
Ich dachte, es müsste primär der Hebel zu den Abstufungen der Kassette passen. Die Schaltstufen werden ja durch den Hebel und nicht durch das Schaltwerk vorgegeben. Allerdings muss das Schaltwerk auch genug Bewegungsspielraum haben, um das größte Ritzel schalten zu können.
Von SRAM * gibt es eine Compatibility Map: https://www.sram.com/globalassets/d...v-a-2021-mtb-components-compatibility-map.pdf
Allerdings tauchen darin in der Tat keine 9-fach Schaltungen mehr auf. Ich würde es einfach mit einem 10-fach Schaltwerk von Seite 8 probieren, dessen Spezifikation möglichst nah an deiner Konfiguration ist. Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch zusätzlich die Kassette und den Trigger tauschen.
Hallo Freunde,
Laut Tabelle müsste ein 11x-SRAM * Schaltwerk (praktisch) passen, aber auch die 1:1 Schaltwerke 7x oder 8x funktionieren mit dem 9x Schalthebel.
Cable
Pull
Derailleur
Ratio
Calculated
Cog Pitch
SRAM * (1:1) 7 Mountain4,501,104,95
SRAM * (1:1) 8 Mountain4,301,104,73
SRAM * (1:1) 9 Mountain4,001,104,40
SRAM * (X-Actuation) 11 Mountain3,501,123,90
Nochmal bereinigt, d.h. alle passenden Schaltwerke mit 9x SRAM * (Cable Pull 4,00) geschaltet, ergibt folgende Verstellwege (Cog Pitch), wobei 11x nur um 0,08 mm abweicht:
Cable
Pull
Derailleur
Ratio
Calculated
Cog Pitch
SRAM * (1:1) 7 Mountain4,001,104,40
SRAM * (1:1) 8 Mountain4,001,104,40
SRAM * (X-Actuation) 11 Mountain4,001,124,48
Demnach funktioniert das GX 2.1 10-fach Schaltwerk nicht mit in der Kombination. Das ist "Exact Actuation" und hat somit laut Tabelle ein Verhältnis von 1.3, was zu einem größeren Verstellweg von 5.2mm führt.
PS: Man muss scheinbar bei den anderen Schaltwerken auch vorsichtig sein. Das GX DH 7-Fach Schaltwerk * hat z.B. auch "X-Actuation" und somit vermutlich ein Verhältnis von 1,12. Ich weiß auch gar nicht, ob die 0,08mm Abweichung tatsächlich nicht schlimm sind. Über 9 Schaltstufen sind das ja schon 0,72mm.
Wäre noch gut zu wissen, welches Schaltwerk aktuell montiert ist.
derzeit ist das sram * x9 montiert, wolle es einfach ersetzen aber ist nicht erhältlich 😁
Schreibe deine Antwort....
