Schildbürger
Einfach natürlich!
Es liegt NICHT an der Bremsflüssigkeit wenn eine Bremse Probleme macht, höchstens an der ungenügenden Wartung.
Wasser diffundiert u.a. durch die Bremsleitungen in die Bremse.
Auch bei Mineralöl. DOT ist darauf ausgelegt eine gewisse Menge des Wassers zu binden.
Dieses ist also durchaus >erwünscht<.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
Bei Mineralöl vermischt sich das Wasser teilweise mit dem Öl und es wird milchig-trübe.
In >beiden< Fällen sinkt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Daher ist ein regelmäßiger Wechsel bei beiden Arten angeraten.
es gibt und gab nie eine Vorschrift des jährlichen Bremsflüssigkeitswechsels.
wir empfehlen jedoch die Bremsflüssigkeit (gilt für alle entsprechenden Bremsen), jährlich zu tauschen, um Folgefehlerbilder vorzubeugen.
(Bremsen machen unter Wärme zu, etc pp...)
jedoch sollte Bremsflüssigkeit spätestens nach zwei Jahren getauscht werden.
für Mineralöl gilt ebenfalls die Empfehlung, das Fluid in regelmäßigen Abständen zu wechseln, da sich auch in Mineralölbremsen Wasser ansammelt, welches die Funktion der Bremse beeinträchtigen kann.
