Ok darf ich fragen , wie groß du bist ?
Etwa 168, fahre ein Race S.
Ich hab da auch mal ne Frage.
Mir ist heute aufgefallen, wenn ich ganz vorne am Rockerarm (obere Dämpferaufnahme + SS ) nach oben und nach unten Drücke, ein Spiel von ca. 1-2mm habe.
Das gleiche Spiel lässt sich fest stellen, wenn ich am Rahmendreieck bzw. am Sitzrohr ziehe. Man sieht wie sich der Rockerarm minimal bewegt, jedoch konnte ich die Ursache nicht so wirklich finden...
Könnte mal jemand von euch checken, ob das bei euren Strives auch so ist, oder ob ich hier wirklich irgendwo einen Defekt habe?
Falls jemand schon Mal das Problem hatte und es abgestellt hat, was war der Verursacher?
Danke und Gruß
Phil
Wie @Dice8 schon geschrieben hat hört sich das verdächtig nach ner lockeren Verbindung irgendwo am Rocker an.Ich hab da auch mal ne Frage.
Danke und Gruß
Phil
Was soll Canyon mit dem ollen Steuersatz?
Ok. Zweieinhalb Monate is schon ne arg kurze Lebensdauer.Ist 2 1/2 Monate alt. Aus meinem neu gekauftem Strive CF 7.0.
Im Chat hatten die mir gesagt ich würde einen neuen bekommen. Habe allerdings keine Antwort auf meinen Garantieantrag bekommen. Ewig warten wollte ich nicht.
Deshalb habe ich das selbst gemacht.
Kopie des Chats als Ausdruck und den Schrott schicke ich da jetzt hin mit dem Hinweis das alles schon umgebaut ist. Rechnung vom neuen Steuersatz lege ich bei.
Dann mal abwarten was die sagen.
Barney_1
hey, du scheinst dich ja auszukennen, kannst du mir vielleicht helfen?Ok. Zweieinhalb Monate is schon ne arg kurze Lebensdauer.
Mit dem CC machste sicher nix falsch.
Viel Glück bei deiner Reklamation.
Ja, Danke.Ok. Zweieinhalb Monate is schon ne arg kurze Lebensdauer.
Danke und Gruß
Phil
+der shapeshifter ist nie ganz schwarz (es ist immer ein wenig grün zu sehen)
Check mal alle Verbindungen auf den korrekten Drehmoment, steht ja drauf, und vergiss die Schraube hinter der Abdeckung am Rocker nicht.
Der Dämpfer federt durch das Eigengewicht des Bikes minimal ein. Spiel solltest du eigentlich spüren und ggf. hören.
Sag mal hat mittlerweile schon jemand den Double Barrel Coil IL montiert?
Mich würde brennend interresieren welche Federhärte ich hier fahren müsste und wie der Hinterbau mit dem Coil zurecht kommt. Da ich komplett fast 100 kg wiege und die härteste eine 550 ist. Habe mit jemandem gesprochen der ne 450 fährt und komplett 80 kg wiegt, erhatte damit angeblich fast 40 % SAG. Bin mir deshalb nicht sicher ob bei meinem gewicht die 550 aureichend ist.
Ich bin genauso groß wie du, komme auch ausm Taunus, fahr ein 780er im Moment, vorher 760mm.
Habe 'relativ' breite Schultern..würde mal 760mm ausprobieren oder erstmal abwarten, man gewöhnt sich schnell dran![]()
Hi Jonas ,
Dein Post irgendwie im Durcheinander überlesen
Ich denke nen cm pro Seite wird bei mir nicht soviel ausmachen .
Mir werden die Handgelenke auch ruck zuck taub, obwohl ich den Renthal Lenker jetzt vom Winkel her ganz gut auf mich eingestellt hab ..
Ich hab auch eher ne schmale Schulterbreite würde ich sagen ..
Ich werde beim Kürzen mal "zaghaft" drangehen vorerst
LG Tom
Tag zusammen .
Bei meinem Strive 8.0 war ja der Renthal Fatbar Lenker mit passendem Vorbau drauf .
Der fühlt sich für mich ( 1,72m ) schon sehr massiv und breit an .
Beim Trail fahren zuletzt hatte ich in engen Passagen schon Sorge irgendwo an Bäumen hängenzubleiben . Außerdem wird die Sitzposition dadurch doch sehr sportlich und Enduro untypisch .
Würde ihn gerne deshalb etwas kürzen.
Sollte mit nem handelsüblichen Rohrschneider ja gehen , oder ?
Soweit ich weis , ist der Renthal Lenker sogar schon fürs Kürzen markiert .
Ne Faustformel , wie kurz / lang der bei entsprechender Schulterbreite sein , gibt es da vermutlich nicht ?
Ich denke um die 700-720mm sollten bei mir passen..
LG Tom
Die Schraube hinter der Rocker meinste die, mit der der ShapeShifter fest gemacht ist? Alle anderen hab ich schon gecheckt und passen + richtiges Drehmoment.
Ich meine der Dämpfer ist es nicht, habe ihn mehrmals beobachtet, hat aber weder ein- noch ausgefedert
Wenn es die Schraube im Rocker nicht ist, werde ich mich mal ans zerlegen machen, irgendwo muss das Problem ja liegen![]()
Mach mal Liegestütze und wandere dabei immer weiter auseinander mit den Händen. Wenn Du eine angenehme Position gefunden hast, miß den Außenabstand Deiner Hände. Das gibt Dir mal einen guten Anhaltspunkt. Ich bin dabei auf 760-770 gekommen. Mein (inkl Ergongriffen) Lenker war 800mm und kam mir immer zu breit vor. Bin jetzt auf 775 und es passt voll gut! Bin mal das Spectral eines Freundes mit 740 gefahren, das war unangenehm schmal. Bin 177, Schultern 42, Strive M Race. Gekürzt mit einer Eisensäge (Alulenker)
Quintessenz: wenige cm machen viel aus, taste Dich langsam ran.
Nach dem Motto: Dreimal gekürzt und immer noch zu schmalOk guter Tipp .
Werde ich mal probieren .
Wohl besser in cm Schritten sägen , ab ist ab![]()
Hi. Kannst du bitte Video Posten.
Hallo Andi,Umbau auf 1x11 hab ich nun verzogen.
Würde nun gerne den Reverbhebel auf die linke Lenkerseite verlegen, damit das Kabelzeug schön aussieht am besten das Reverbkabel (geht derzeit links vorn raus) auf rechts vorn verlegen. Hat das auch jmd hinter sich, ist das kompliziert und muss ich evtl entlüften? Gibt's da einen Trick um das Reverbkabel wieder sauber durchs Sitzrohr zu bekommen?
Danke euch!
Gruß Andi
