Hallo, auch von mir noch ein kleines Fazit nach einer Woche Gardasee.
Hab den Baron 2.3 auch am VR tubeless montiert und hatte bis jetzt keinerlei Probleme, was Abdichtung und Montage betrifft.
War auch die Woche über völlig zufrieden, bis es mich schmerzhaft auf dem 601er zerlegt hat
Material-Check an mir, gab vorläufig Entwarnung, relativ wenig passiert auch ohne Protectoren...
Hab mir dann das Rad angeschaut und festgestellt, dass die Luft am VR kommplett raus war.
Jetzt ist die Frage: resultierte der Sturz aus einem "Defekt" am Baron - plötzlicher Luftverlust - oder war es ein "Fahrfehler", der einen anderen Reifen (oder mit Schlauch) auch platt gemacht hätte?
Waren zwei größere Stufen hintereinander. Erste gefühlt gut gefahren, dann aber etwas Kontrollverlust gehabt. Zweite Stufe drüber und nix ging mehr - Abflug übern Lenker.
Entweder war nach der ersten Stufe schon die Luft raus, oder durch den "Einschlag/Kontakt" mit einem Fels nach der zweiten Stufe.
Hab jetzt leider kein wirkliches Vertrauen mehr in der Reifen als tubeless-Aufbau, was sehr schade ist.
Wollte dann einen Schlauch rein ziehen, hab aber versucht ihn einfach mal aufzupumpen, um zu sehen ob etwas defekt ist.
Lustigerweise ging es sogar mit der Handpumpe ohne Probleme, den Baron wieder auf zu pumpen
war dann auch den Rest der Tour und jetzt immer noch dicht.
Muss ihn aber trotzdem wechseln, da ich vom Kopf her ne komplette Blockade die ganze restliche Tour über nach dem Sturz hatte.
werde jetzt die RQ 2.2 UST versuchen oder wieder den Vigilante drauf machen...
