Hi Thomas!
Ich habe nichts "Böses" von dir wahrgenommen. Alles OK!
Betr. Schaltung gehe ich gleich mal zum Local-Dealer um Rat fragen. Fest steht: der Umwerfer hinten hat komplett samt Schaltung zu großes Spiel und führte die Kette beim Rückwärtstreten über das große Kettenrad hinaus auf den Kettenradschutz. Beim wieder vorwärts Treten verklemmte sich die Kette dann zwischen dem vorderen Umwerfer und dem Kettenrad.
Als ich das Knirschen hörte, hatte ich bereits mit voller Tretkraft den vorderen Umwerfer "zusammengefaltet".
Dadurch wurde eine Niete verbogen, die als Achse für den vorderen Umwerfer wirkt. Jetzt kann der auch nicht mehr richtig schalten, nicht mal wenn ich den Umwerfer selbst wieder entfalte und gerade biege.
Vermutlich durch die hohe Kettenspannung bei diesem Vorgang hat dann auch das Schaltwerk hinten zusätzlich gelitten.
Vorne
Shimano CRX mit ca. 8 Jahren Alter (ca. 12.000km), hinten
Shimano Deore LX mit 5 Jahren und ca. 10.000 km.
Wie lang hält denn so eine Schaltung normaler Weise?
Streng genommen sollte ich ein neues Rad haben, weil beide Radlager ebenfalls verschlissen sind, der einfache Dämpfer zwar federt aber schon lange nicht mehr dämpft und die Luftfedergabel vorn (
RockShox Judy) zwar noch einfedert, dann aber gerne in dieser Position hängen bleibt. Das Rad entwickelt sich zu einer "Sparbüchse". Da will ich möglichst wenig investieren. Zudem kann ich zurzeit auch gar nicht.
Bei dem Link: Ich fand den Thread nicht, weil ich nicht wusste, dass er eine Unterrubrik zu "BikeBoard" ist. Aber jetzt habe ich ihn ja. - Danke dir!
Beste Grüße
Clemens
