- 23. Februar 2008
- 13
Hallo Zusammen,
ich möchte neue Kugelringe in den Ritchey Steuersatz meines 91er Marin Pine Mountain mit Manitou 1 Federgabel einbauen. Wer kennt die Maße und am besten eine oder mehrere gute Bezugsquellen?
Notwendig geworden ist das, weil ich bei der Revision der Federgabel (Elastomere so gut wie nicht mehr vorhanden) den unteren Kugelring verbogen habe (unsensibles putzen ). Hab ihn soweit wieder rund gebogen, aber beim zusammenbau schleifte das untere Lager des Steuersatzes hörbar (nicht normal denke ich?). Möchte kein Risiko eingehen und gleich beide Kugelringe ersetzen. Der untere Kugelring ist ca. 40 mm außen und ca. 30 mm innen, Kugeldurchmesser ca. 5 mm, also wohl 3/16". Der obere Ring ist ca. 39 und 30 mm mit ca. 4 mm (5/32" ?) Kugeln. Hat der Ritchey Steuersatz im Original verschiedene Kugelringe verbaut, oder hat der eine oder andere Vorbesitzer schon was kreativ getauscht? Den Steuersatz möchte ich nicht im ganzen gegen was neues tauschen, da mir das Werkzeug dafür fehlt und die Lagerschalen noch gut aussehen.
Freue mich auf Eure Hilfe, vielen Dank schon mal im vorraus
