Hi Bastian, ist die Gabel noch verfügbar? Ich bin aktuell auf der Suche nach einer 24" GabelHallo,
Ich hab hier noch eine nagelneue Spinner Air300 in 24" liegen, würde auf Garantie getauscht und wir haben und der Zwischenzeit aber schon anderen Ersatz besorgt der jetzt bleiben darf.
Jemand Interesse ?
Habe mir die X-Fusion geholt. Ich werde berichten.
Ich glaube das Cujo 24 ist ähnlich wie die Trek Wahoo Modelle von der Einbauhöhe der Rigid-Gabel nicht für Federgabeln vorgesehen, bzw würde empfehlen das zunächst mal auszumessen.Mein Sohn (ca. 25kg) fährt ein 24“ Cannondale Cujo. Ich würde dort gerne eine Federgabel einbauen. Hat jemand einen Tip, was ich hier am sinnvollsten nehmen kann? Kann auch was älteres sein. Muss nur zwingend eine Aufnahme für Scheibenbremsen haben!
Ride Height: 455-500mm (24"), ich schätze mal > 5cm länger als die originale Rigidgabel im Cujo.Manitou Junit ist eine sehr gute Gabel, der Aufpreis von der Expert zur Pro kann sich lohnen, wenn Sprünge und Drops gefahren werden. Bei der Pro lässt sich durch eine zweite IRT Kammer die Progression besser justieren. Ansonsten sind die beiden technisch meines Wissens gleich.
Würde das denn bereits negativ auf die Geo sein oder kann man damit noch leben?Ride Height: 455-500mm (24"), ich schätze mal > 5cm länger als die originale Rigidgabel im Cujo.
5cm ist viel, damit kommt die Front ordentlich höher, aber auch das Tretlager schon ein Stück und der Schwerpunkt verlagert sich nach oben und hinten (Chopper...)Würde das denn bereits negativ auf die Geo sein oder kann man damit noch leben?
Original müssten es auch 410mm Einbauhöhe sein. Dann schaue ich mich einfach nach der RST um. Wird sicher die sinnvollste Variante sein.5cm ist viel, damit kommt die Front ordentlich höher, aber auch das Tretlager schon ein Stück und der Schwerpunkt verlagert sich nach oben und hinten (Chopper...)
Aber miss halt erst mal die Einbauhöhe (von Achse bis OK Krone) der Seriengabel. Damit Du Klarheit bzgl. der möglichen Differenz hast.
Die hier im Forum auch sehr beliebte RST FiRST Air 24 hat 60mm FW und baut aber nur 41cm hoch.
nein, die Gabel ist 10 Jahre alt, das Rad ist wie neu, stand nur im Schuppen rum. Die Gabel funktioniert auch Tadellos mit meinen 58kg wenn sie wie auf dem Aufkleber beschrieben mit 50 PSI befüllt ist. Leider ist der Junior 20 Kg leichterDie Gebel ist neu?
Neue Gabeln müssen sich erst einfahren.
Grundsatzl. kannst Du versuchen, hochwertige Fette und Öle oder Adhesive zu verwenden. Ich verwende Produkte von RSP.
Du musst halt Lust und Muẞe haben, eine Gabel zu zerlegen.
