nobss
69er Bikejunkie
wo misst man den federweg, z.b. 140? doch wohl der gesamt teil des standrohrs (das glatte), der halt frei liegt, oder?danke für den input! jetzt aber noch die ultimative verständnisfrage: federt meine gabel deswegen nicht ganz aus (man muss das Rad hochhebn und mit der hand am unteren teil der gabel ziehen, dann kommt sie raus, dann sind auch alle sag-markierungen zu sehen) weil sie kaputte dichtungen oder sonstwas hat (d.h. service braucht) - oder kommt sie deswegen nicht raus, weil ich zu wenig luft reinmache?
ich hätte gedacht, wenn ich weniger luft reinmache, z.b. weil ich eben nur wenig wiege, sollte ja trotzdem die ganzen markierungen zu sehen sein.
Zu wenig Luft in der Gabel, mal Federweg messen.
Hast du keine PSI Angabe auf der Gabel was da Minimum an Luft rein muss?
Da muss schon genug Luft drin sein, damit der gesamt Ferderweg zur Verfügung steht.
Könnte aber auch ein Defekt sein, wenn du genug Luft rein gemacht hast und später nicht mehr genug Druck vorhanden ist.
