Die alten
EVOC Protector Shirt / Jacket habe das Lightshield aus "Styropor" mit Plastikplatt.
Das hast du sicher weniger Themen mit spitzen Steinen. Die sind auch wirklich leicht im Vergleich zum Schaum.
Aber bei mir reiben da die Schulterblätter und wie du sagst, sind die schon sehr warm.
Bei der Scott Pro ist der Rückenprotektor auch recht löchrig aber auch ordentlich dick. Aber wenn es doof läuft, ähnlich wie beim
POC kommt da ein Stock oder so schon durch.
Das kann einem bei dem Lightshield Flex aber auch passieren. Das ist zwar sehr "engmaschig", aber auch da kann was durch.
Bei den ganzen Sachen, die ich mir angeschaut habe, habe ich irgendwie immer was gefunden, was gut war und was mir nicht so gepasst hat.
Was aber durchgängig war. Ob Level 1 oder Level 2 gibt zwar auf dem Papier an, was der Test ergeben hat, aber nicht, wie gut der Protektor wirklich schützt. Da man die Ergebnisse auch nicht bekommt, ist das alles nur ein Indikator, was das Material theoretisch dämpfen kann, wenn ein 5 kg Metallkörper auf den Protektor fallen gelassen wird.
