alöx schrieb:Wie alt ist die Bremse und das Öl in Ihr?
Hast du evtl in die kleine Madenschraube zu Griffweitenregulierung irgendwas reinlaufen lassen loctite z.B.
Hast du einen richtigen Druckpunkt der immer Konstant ist?
alöx schrieb:Dann schau mal ob die Schrauben die den Bremsgriff halten nicht zu fest sind.
alöx schrieb:Kannst du den Hebel selber zurückdrücken? Also lässt er sich dann leicht Bewegen? ODer ist es als würde ein Unterdruck im System sein der den Kolben festhällt? Gehen die Bremsbeläge schnelle zurück als der Hebel?
alöx schrieb:uff... Wieviel weg legt der Hebel zurück bis du einen Druckpunkt hast?
Hast du den Eindruck der Hebel schleift beim rausdrücken irgendwo?
Oder mehr Unterdruck?
du machst es echt nicht einfach mei jung...
alöx schrieb:hm ich glaub du musst damit zum Händler...
also entweder hat der was falsches reingefüllt oder ich weiß auch nicht.
das wird mir jetzt echt zu komplex... zudem weiß denn hier niemand anderes noch was dazu?
bonzo10 schrieb:Hi,
ich hab selber die Hayes nine, mit einem Quietsch-/Ruppel-Problem (siehe Thread: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=166851).
Zu deinem Problem: wenn ich die Explosionszeichnung von Hayes richtig interpretiere, ist im Bremshebel eine Feder, um den Hebel zurückzuziehen. Wenn sich der Hebel leicht bewegen läßt (nicht schleift, nicht verkantet ist, nicht mit Gewalt festgeschraubt), sprich ein mechanisches Blockieren auszuschließen ist, würde ich auf eine gebrochene Feder tippen.
VG Bonzo
Benny133 schrieb:Sooooo, damit ich mal hier klarheit stelle. Ich hab es geschaft das Zeug rauszuholetzn, hab jetzt Dot reingetan, und jetzt gehts wieder (zum Glück hatte ich nen Ersatzbremsgriff, der is irgendwie kaputt).
Nur an die Denken das Magura etwas angereift: Das Magura Mineralöl macht nichts kaputt. Ich hab mit Magura telefoniert und die haben gesagt das könnte man sogar trinken! Na dann Prost!
MFG
und Danke
Benny133
