Zeitmessanlage im Eigenbau???
29. August 2007
also wir möchte gerne für unsere Downhillstrecke eine Zeitmessanlage installieren, haben aber keine 2000€ für eine neue, sonder wollen uns im Bereich von 100-200€ aufhalten.
Nun die Frage, ist es möglich sich selbst ein solches Ding zu bauen?
Es soll beim Start mit einem Bügel die Zeit starten und im Ziel durch eine Lichtschranke stoppen. Es soll nur immer ein Fahrer fahren und das Ding muss auch nicht über Funk funktionieren, sondern es kann auch ein Kabel gezogen werden.
Einige Lötkenntnise sind vorhanden, handwerkliches Geschick ebenfalls.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
MfG
Markus
Okay, dann teste ich das ganze mal.
Möchte gern die Lichtschranke als Ziel nutzen und beim Start, dass ganze mit einem Taster machen, den ich mit nem Kabel runter zur Lichtschranke am ziel verbinde, dann bräuchte ich keine 2te Lichtschranke.
Und was für ein Kabel würdet ihr mir empfehlen?
MfG
Markus
Weiter... ;)
Bausatz kaufen zusammenlöten und Messen.
Soll das Kabel in der Erde geschützt verlegt werden?
Wie lang soll die Strecke / Kabel sein?
Das teuerste an der ganzen Geschichte dürfte das Kabel sein.
Ich empfehle:
YSTY 2X2-100 :: Fernmeldeleitung, 2x2x0,6mm, 100m-Ring: 24,50€ bei Reichelt
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARwAAFRCFt8b765432dd107914d8d6f422da7e6f283
Die Leitung ist eigentlich nur für Innenverlegung, dürfte aber lange genug halten.
Wegen der Länge wird es erforderlich sein für Start und Ziel GETRENNTE Spannungsversorungen zu machen, also 2 Batterien / Akkus.
Wenn du oben nur einen Taster machst brauchst du das nur 1x. ;)
Dann reicht auch:
LA 205-100 :: Zwillingslitze, flexibel, 2x0,5mm², 100m-Ring: 14,90€
WENN EIN GEWITTER auch nur in der Nähe ist!
SOFORT die FINGER WEG von dem KABEL!
Es können TÖDLICHE Induktionsspannungen auftreten!
Die Warnung ist ernst gemeint!
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewitter#Gefahren
Zum Aufrollen besorgt euch eine leere Kabeltrommel:
show_image.php
Sonst noch Fragen?
ich war zuerst der Meinung das du oben auch eine Lichtschranke machen möchtest.
Daher das mit der 2. Spannungsversorgung.
Hat sich ja erledigt. Und ich hatte es ja auch geändert.
Die Litze von Ebay ist NICHT geeignet, da nur 1 adrig. Ein Taster / Schalter hat 2 Anschlüsse.
Die Lautsprecherltg. von Reichelt ist 2 adrig. Und etwas dicker, bei der Länge daher besser.
Wenn du an die Enden noch einfache Steckverbinder (z.B. Chinch) machst, kannst du die Leitung einfach abziehen und dann auf die Kabeltrommel aufwickeln.
Bei der Länge (300m) ist es zu unhandlich das dauernd über den Arm zu wickeln und dürfte zu ernsten "Verwicklungen" führen.
Ja hätte dann einfach 2*die Litze verlegt, aber wenn die eh zu dünn ist, werde ich das Kabel aus deinem Link nützen.
MÜSSEN wie das Kabel unbedingt aufwickeln oder zu welchen Problemen kann es kommen, wenn es da liegt (außer jetzt Gewitter)?
Ach so, die Litzen sind sehr dünn und halten wahrscheinlich nicht lang.
Und sind auch nicht wirklich viel billiger.
6x EUR 6,80 sind 40,80Euro
3x EUR 14,90 machen 44,70Euro
Für die 300 Meter.
Du kannst es auch liegen lassen.
Kann nur geklaut oder Sabotiert werden, selbst wenn ihr euch die Mühe macht und es eingrabt.
Ich weis ja nicht wo ihr das aufbauen wollt.
Es ist nur gefährlich das Kabel bei einem Gewitter zu berühren.
Da kann einiges an Spannung "drauf sein".
Das macht dann ggf. mehr als "Aua".
Soll auf eine legale Strecke und das graben wir einfach ein. Das sollte dann schon hinhauen. Werde das dann mal probieren und hier schreiben. Schonmal DANKE an alle!!!
Schaut bei den Lichtschranken mal bei ebay nach Industriemodellen.
Die einfachen Conradbausätze haben evtl. Probleme mit Sonnenlicht und Störungen.
Reflexlichtschranken mit Störunterdrückung und Filtern, einstellbar und wasserdicht gibts für 10€ @ ebay. Achtet auf die benötigte Spannung, Reichweite und Art der Schranke.
Sick ist z.B. ein Hersteller:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=Sick+lichtschranke&_sacat=See-All-Categories
Ich habe mal eine für die Radrennbahn gebaut:
http://www.flickr.com/photos/21415545@N00/542123474/in/set-72157594459942301/
- Betriebsspannung 12V, per Akku oder Netzteil
- Reichweite 10m, auch bei starkem Gegenlicht
- Zeitmessung "onbord" durch eigenen Controller, aber auch per Notebook möglich
- Kosten 50€
Wenn ihr 2 Schranken habt, für Start und Ziel, braucht ihr 2 Reflektionslichtschranken, dazu je 1 Reflektor, ein langes Kabel, und einen alten Laptop zur Auswertung.
300m sind schon ziemlich lang, diese Industrielichtschranken sollten damit aber keine Probleme bekommen.
Ich würde dann die beiden Schranken an den Druckereingang anschliessen und mit einer Software die Impulse auswerten.
Kosten mit allen denke mal so um 100€ - 200€.
Teile in etwa:
- 2 Lichtschranken je mit Reflektor und Halterungen
- 300m Kabel - 3- oder mehradrig (Masse, Vcc, Signal,...), robust, geschirmt
- Stecker für das Kabel, wasserdicht, robust
- Adpater für Notebook, mit Überspannungsschutz zum Schutz des Notebook
- Spannungsversorgung, Netzteil o. Akku
- Software zur Auswertung der Signale der Lichtschranken
Mit einiges an Zeit und den Leuten, die etws von Technik verstehen, sicherlich realisierbar...
MfG Tobi
Ich hätte jetzt nicht wirklich Ahnung was man da als Bastler so nehmen kann.
Und was für Probleme man da zu lösen hat. Spontan fällt mir aber vor allem die Reichweite und die Zeitsynchronisation der beiden Lichtschranken ein.
Wenn es nur wenige Meter sind, kann man evtl. so einfache Module nehmen:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTI5OTgxOTk=
Diese ZigBee-Dinger sollten da schon bis in dem Km-Bereich kommen:
http://www.1-wire.de/XBee-XPort/XBee-PRO-Modul.html
Was gibts denn bei Conrad an Funkmodulen? Habe da auf die Schnell nicht wirklich was gefunden...
naja wenn du richtig liest steht dort neben der beschr. eine andere reichweite! ->200m
gibts denn hier keinen der mir sagen kann ob das funzt ?
Wenn man eine ordentliche Antenne nimmt, sollte das funktionieren.
Wie weit muss es denn reichen?
Und wie genau muss es sein?
Was darf es kosten?
Die Idee mit einer CB-Funke ist nett.
Da kann man sicher einfach den Schalter zum Quatschen mittels der Lichtschranke "schalten" und am Empfänger triggert die Squelch-Led die Messung. Warscheinlich ist das die einfachste und billigste Lösung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230365019870
was soll ordentliche antenne heissen? hatte an ne wlan richtantenne gedacht!
die teile müssen max. 300m luftlinie überbrücken
kosten soll der ganze spaß 80€ inkl. versand, darf natürlich teurer sein, wobei wenns auch so geht muss es dass ja nicht.
