XX Schaltwerk ausgeschlagen?
5. November 2013
237
Hallo!
Heute ist mir aufgefallen, dass bei meinem XX Schaltwerk der Käfig seitliches Spiel aufweist. Der Käfig lenkt unten ca. 2mm aus, also in der Lagerung ca. 0.5mm.
Gewollt ist das wohl nicht, oder?
Bei meinen anderen Bikes, allerdings mit Shimano Schaltwerken, ist da nix mit Spiel.
Kann man da irgendetwas tauschen, nachstellen oder ähnliches?
Oder muss das bei Sram so sein? :rolleyes:
Danke vorab für eure Tipps!
Keiner eine Idee?
Oder könnte jemand mal an dem Käfig seines XX-Schaltwerks wackeln, ob ähnliches Spiel vorhanden?
Evtl. muss das ja so sein....:)
Den Käfig kann man demontieren, womöglich hat sich der Bolzen vom Blech gelöst oder die Sicherungsschraube ist nicht mehr fest.
An meinem X0 9-Fach Schaltwerk sitzt der Käfig stramm. Nur die Schraube mit der das Schaltwerk am Schaltauge befestigt wird und die Rollen haben ein wenig spiel.
Vielen Dank für die Info!
Werde mal nachschauen, ob ich da was finde/einstellen kann.
