Ich versteh es immernoch nicht?
Wie kannst du bei einer 3-Fach Kurbel 5mal schalten?
Wenn du mehrfach von Mitte auf Groß meinst, ab wann beginnen denn dann die 5Mal?
Über nacht stehen lassen?!
Der äußere Anschlag am Umwerfer stimmt?
Was genau passiwert denn? Geht der Umwerfer nicht weit genug raus, kommt nur die Kette nicht hoch?
Hast du die Kettenblätter selbst montiert? Dann solltest du mal checken, ob die Ausrichtung passt. Beim großen Blatt muss der Stift außen richtung Pedalarm. Bei mitte und klein gibts jeweils eine kleine Nase, die richtung Pedalarm zeigen muss..
Wenn das nicht der Fall ist, passen die Steighilfen etvl. nicht.
