XT Bremse BL-BR775 - Trichter wie am Ausgleichsbehälter anbringen ?
26. Juni 2007
3
die grundsätzlichen HowTo´s zum Entlüften habe ich bereits gelesen.
Jetzt gibt es für kleines Geld dieses Hilfsmittel von Shimano. So´n oben aufgesetzter Trichter macht sicher auch Sinn, wenn man am Bremsattel Öl einspritzt, aber wie zum Henker soll dieser Trichter (der als Tool für die BR775 ausgewiesen ist) auf den Ausgleichsbehäter gesetzt werden :confused:
Hat da jemand Ahnung?
Bei den neueren Hebeln ist das klar, die haben eine Gewindebohrung wo der reingedreht wird. Meine BR775 hat aber nur diese Abdeckplatte. Braucht man da wieder nen Adapter?
Alternativ: Wie vermeidet ihr, dass die Suppe am Bremshebel überläuft, während ihr von unten Öl einspritzt?
für die 775 taugt der Trichter nicht, hier gibt es so'n Super-Teil (sieht ein bischen aus wie'ne Schraubzwinge und dürfte nicht ganz billig sein), hier bei ~1:40 sieht man es:
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=YXmWziLAlBU"]Part 1: XT Disc brake setup with Servo Wave - YouTube[/nomedia]
Ich habe aber bisher immer 2 Spritzen und ein Stück Schlauch aus dem Baumarkt verwendet (so wie der Jung' hier: [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=dFuwoEYvt_w"]Shimano Brake Bleed - YouTube[/nomedia], ab ~4:00).
Ciao
Stephan
Das Entlüften mit Hilfe von Spritzen ist auch im Techdoc von Shimano so beschrieben! TechDoc BL-M775
Der Trichter passt für die 2013er-Bremsen, da die eine andere Form von Hebel und Ausgleichsbehälter haben, so dass man das Hinzufügen und Entfernen von Öl im Ausgleichsbehälter nicht mehr einfach so mit Ölflasche oder Spritze machen kann, sondern die Trichter-Extrawurst braucht.
Ergo zur ersten Frage: Kein Adapter, Deckel runter und drauf und fertig und zur zweiten: Du kannst so viel Öl aus dem Ausgleichsbehälter saugen, dass die Oberkante Flüssigkeit unterhalb der Oberkante Behälter ist, dann drückst von unten nach, bis es fast überläuft, saugst wieder ab und so weiter. Es darf nur keine Luft in die Leitung kommen, aber dafür müsstest du den Behälter schon ganz aussaugen.
für die 775 taugt der Trichter nicht, hier gibt es so'n Super-Teil (sieht ein bischen aus wie'ne Schraubzwinge und dürfte nicht ganz billig sein)0).
Ciao
Stephan
Wohl wahr http://www.bikeavenue.de/b2c/Shimano-Bleeding-Kit-Entlueftungsset-TL-BT03.
Ich habe bisher alle meine Shimano Bremsen auf die alte, bewährte Mopedart entlüftet. Einfach von oben nach unten durchpumpen bis keine Luftblasen mehr vorhanden sind.
Und der Trichter ist nur für die neueren Bremsen mit den runden Ausgleichsbehältern notwendig.
