X01 AXS + Pod Ultimate = keine Reaktion
12. November 2021
85
folgendes Problem stellt sich mir.
Heute habe ich den finalen Aufbau meines SC 5010 abgeschlossen. Am ab Werk/Händler installieren X01 AXS habe ich nichts verändert.
Getauscht wurde lediglich die GX Kette auf XX1 und der GX Controller gegen den neuen Pod Ultimate.
Das Ergebnis: es tut sich nichts!
Gekoppelt scheinen die beiden Komponenten zu sein. Zumindest sind in der App auch beide dem Rad zugeordnet. Irgendwie bestätigt das Schaltwerk die Kopplung allerdings nicht wie in einigen YT Videos.
Generell sollte es aber mit dem neuen Pod funktionieren.
Das Schaltwerk selbst reagiert und bewegt sich bei Druck auf die AXS Taste und scheint normal zu funktionieren. Eingestellt sollte es seitens des Händlers ebenfalls sein.
Die neue Kette wurde natürlich in der Länge angepasst.
Kennt jemand das Problem und hat bestenfalls eine Lösung?
Ist der alte Shifter ebenfalls noch gekoppelt? So könnte das System annehmen, dass der jetzt zusätzliche Shifter für die Dropper oder das Fahrwerk wäre.
Problem gelöst.
Ganz merkwürdige Sache.
Habe den alten Shifter nochmal gekoppelt, was den neuen Pod rausgeworfen hat. Schalten war problemlos möglich.
Dann wieder den neuen Pod gekoppelt, was den alten Shifter rausgeworfen hat. Schalten funktioniert.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
