Wo Rock Shox Dämpfer zum Service einschicken??
is leider von privat hier übers forum, (angeblich aus 2014) und service bei helmchen dieses jahr, heute 200m gefahren und jetzt steckt die kolbenstange drin und kommt net mehr raus^^...... Zu sportimport, die machen auch service bei privatpersonen, kenne das eher nur für händler falls mal en garantiefall ist. (wenn doch gibts da irgendwo ne preisliste)
Pump mal den maximal erlaubten Druck in den Dämpfer und lass ihn im Rahmen montiert.
Jetzt versuchst du ihn mit dem Rahmen als Hebel wieder außeinander zu ziehen. Mit ein bisschen Glück schaffst du es bis zum Bypass und der Druckausgleich zwischen Postiv- und Negativkammer findet statt.. Jetzt kannst du die Luft ablassen und wieder deinen üblichen Druck reinpumpen.
Problem sollte gelöst sein. Erst wenn es jetzt noch nicht geht wird ein Service fällig.
service is fällig, hab mal die hauptluftkammer aufgemacht um den unterdruck abzulassen, dabei hab ich dann ein paar alubruckstücke in der luftkammer gefunden. unterdruck ist nun weg, kolbenstange trotz 0 psi komplett ausgefahren und lässt sich auch nur schwer eindrücken, ab ca 8 bar geht der dämpfer net mehr zusammen.....
Die Firma Hartje hat eine eigene Serviceabteilung von Sram.
Du kannst also überall dort wo es Conway gibt fragen ob der Händler das Teil einschickt.
Läuft in der Regel über die Retouren und wird bei der Rückgabe über die Warenlieferung erledigt.
Kostet aber etwas Zeit und sicherlich auch Geld.
