breiten Weg mit ein wenig Steigung (bergauf) hernehmen, und dann ohne die Bremse zu ziehen versuchen darauf stehen zu bleiben. Vorderrad dabei ein wenig eingeschlagen. Weil das am Anfang etwas größere Ausgleichsbewegungen benötigt immer nur mal ein bisschen stehen bleiben, dann ein paar m weiter rollen, vor du umfällst. Wenn's besser geht, als Ausgleichsbewegung immer ein paar cm zurückrollen lassen, dann wieder durch Pedaldruck abfangen und ein wenig vorrollen. Wenn du lange genug übst, kannst du das dann auch ohne wirklich große Bewegungen dabei zu machen 1-2 Minuten durchhalten. Wenn die Balance gut genug ist, klappt das mit dem Spur treffen von ganz allein, weil du dir dann in aller Ruhe die Linie aussuchen kannst, ohne zum Rad zu kippen oder wild mit dem Lenker zu rudern...
Und dann suchst du dir die Schleicher, und freust dich, dass du noch viel langsamer kannst als die, weil deine Technik stimmt
