Auf Thema antworten
Hole den Thread wieder nach oben und will die Frage meines Vorgängers nochmal aufgreifen. Habe Gestern auch versucht meine RX zu entlüften und hatte die Kolben soweit zusammen gefahren, dass das Plastikteil was bei den Bremsen dabei war festgehalten wurde. Endergebnis war dann, dass ich die Bremsbeläge nicht mehr reinbekommen habe. Habe dann noch einmal am Bremshebel die Spritze angesetzt und den Kolben zurückgedrückt. Kann man das so machen, oder habt ihr einen besseren Vorschlag? In welche Position sollte man denn die Kolben bringen bevor man mit dem Entlüftungsvorgang beginnt?
Dann noch eine andere Frage. Formula schreibt ja vor in gewissen Abständen das Öl zu tauschen. Reicht das, wenn man das neue Öl wie beim Entlüften durchdrückt, oder sollte man erst das ganze Öl ablassen und dann neu befüllen?
Danke schon einmal für eure Antworten.
Gruss
Gesendet von meinem A210 mit Tapatalk 2
Blume, ausruhen, Anwalt, Campingplatz: Das Wort, das mit "c" beginnt, ist?
