Wer fährt Sattelstütze mit Reduzierhülse??
16. Januar 2004
Landshut
habe mir nen neuen Rahmen zugelegt, dieser hat das Sattelstützenmaß 31,2 und die mitgelieferte Stütze Syncros Race Derived wiegt über 300gr.
Nun überlege ich ne Reduzierhülse einzubauen so das ich ne leichte Stütze mit 27,2 fahren kann. Die Frage ist, taugt das was?
Grüße, Net..
Also ich hab ein Rahmenseitiges Stützmaß von 30,0 mm und mußte auch eine Red.-Hülse auf 27,2 montieren. Lange hatte ich dann Probleme mit Geräuschen beim fahren. Offensichtlich saß diese Hülse nicht so richtig. Nachdem ich jetzt die Klemmschraube brachial angeballert habe, gehts so einigermaßen.
Da es sich nach meiner Meinung um ´ne Pfuschlösung handelt, würde ich dir davon abraten ! Die paar Gram sind es nicht wert !
Net-Knight1 schrieb:
Grüße, Net..
ich fahr ne kuststoff reduzierhülse an meinem Scale Limited Rahmen mit ner 31,6 stütze. kein problem.
ebenso fahr ich ne 27,2 stzütze mit reduzierhülse an meinem Scott CR1 rennrad. die New Ultimate stütze gab es damals noch nicht in 31,6.
früher bin ich auch am Specialized S-Works reduzierhülsen gefahren um statt der 30.9 stütze eine leichtere mit 27,2 zu fahren. damals gabs noch nichts leichtes in dem mass.
bislang durchwegs positive ergebnisse. keinerlei probleme. Dynamic montagepaste hilft ein rutschen der stützen zu verhindern falls es da probleme geben sollte. von USE gibts eigentlich alle masse in kunststoff (ausser das grosse 34,9-Scott mass)
hi
also, ich habe mir selber eine hülse aus einem teflonteil gedreht! das teil sitzt bombenfest und macht auch kein geräusch usw...! die herstellung war auch sehr einfach und günstig, zahlt sich wirklich aus!
gruß helly
fahre an meinem Cube einen Adapter von 31.4 auf 27.2. Sattelstütze hatte ich erst ne RockShox Seatpost, jetzt ne Ritchey WCS mit 350mm. Bis jetzt keinerlei Probleme.
Ergibt in der aktuellen Konfiguration genau 250g = 40€ (Adapter 24g + 226g Stütze -> 5€ + 35€).
MfG
Kann man nicht bei Sattelrohrinnendurchmessern wie 31,2mm oder 31,4mm, das Sitzrohr auf 31,6mm aufreiben? Der Aussendurchmessern beträgt ja in beiden Fällen 34,9mm, also sollte noch genung Material vorhanden sein und die Stabilität dürfte nich wesentlich leiden
Klar könnte man den Durchmesser von 31.x auf 31.6 erweitern, nur ob man das gleichmäßig bis in eine Tiefe von ca. 10cm hinbekommt, is fraglich.
Mir persönlich wär das viel zu aufwendig, da sind mir das Mehrgewicht und die kleine finanzielle Invesition fürn Adapter lieber als das aufwendige Ausfräsen.
Vor allem, das sollte dann auch ne Firma machen (Teuer??), den mit ner Rundfeile wird das wohl eher nix, oder?
MfG
Ich würde viel eher eine Stütze mit ordentlichem Durchmesser suche,
Roox gibt es in fast allen größen Tune oder Heylight bestimmt auch.
MfG
Klar finanziell und zeitmäßig ist es schoin ein wenig aufwendig, es sei denn man hatte gute Kontakte zu nen Bikeshop, der das nötige Werkzeug hat!
War eigentlich auch nur ne Idee, da ich früher zwei Scott Rahmen auf 27,2er Maß gebracht habe!
mfg
sry das ich den thread nochma rauskrame, aber ich musste eben feststellen das meine Sattelstütze 30,9 mm durchmesser hat. ich möchte mir aber ne stütze mit 27,2 mm kaufen. Leider finde ich nirgends in nem Internetshop oder auch in meinem Bikeladen 30,9mm auf 27,2mm, immer nur 30,8mm.
Wisst ihr wo ich ne Hülse mit 30,9 auf 27,2 herbekomme?
danke
Da das Rad meiner Frau beim Sattelrohr den unueblichen Durchmesser von 29.2 hat, musste ich fuer eine (laengere) Easton EA 70 Stuetze einen Adapter nehmen. Bisher, in zwei Jahren, keine Probleme.
Wir fahren i.w. Cross Country (off road). Zu Extremeinsaetzen kann ich nichts sagen, auch gewichtsseitig erfolgt keine besondere Beanspruchung.
hab ne kunststoff-hülse von USE: bestens, kein problem.
hatte aber auch schon mal eine aus alu, die einfach zu rutschig war, so dass sich ständig das ding verdreht hat...
danke
Frag mal hier nach.
Sollte hibike aber auch ordern können.
Meine erste USE hats gerissen. Nehme mal an, weil ich den Schnellspanner bombenfest anziehen musste. Hab jetzt erstmal übergangsweise eine Alu-Reduzierhülse aus den USA beschafft. Allerdings 0,2 mm stärker. Die paßte nit so ganz, musste also ein bißchen vom Sitzrohr abschleifen. Händler haben dafür Reibahlen. Ich hab mir selbst ein Werkzeug gebaut, mit dem man rundschleifen kann.
Hab die Hülse auch noch innen und außen hochglanzpoliert, jetzt geht es einigermaßen.
Wenn das so hält, werde ichs aber nochmals mit ner größeren USE probieren, schont die Sattelstüze außen besser.
also ich bin auch mit ner Aluhülse auf meinem alten Rad 12000 km ohne Probleme gefahren. Bei meinem neuen Rad (das noch nicht ganz fertig ist) fahr ich auch wieder ne Hülse diesmal die USE. Zu der kann ich noch nix sagen, ich rechne aber nicht mit Problemen.
Bei sehr unüblichen Maßen ist ja auch das Problem gegeben wenn man sich von der Stütze trennen möchte wird das sehr schwer. Wer bitte such eine Stütze im Maß 31,2 oder 30,9 ?
Gruss
Alex
danke
ich fahr eine 31,00 auf 27,2 Reduzierhülse von Use in meinem Giant (Sattelrohrmaß 30,9.). Da die Use aus Kunststoff ist, passt das einwandfrei. Klemmt sogar besser so! Bei den Use-Hülsen soll man eigentlich immer +0,2mm nehmen.
Grüsse
Dirk
ich fahre auch eine use - habe keine probs damit.
hab meine von jürgen kaiser - xx-light-bikes.de .
hatte vorher eine orginal giant-alu-hülse - sind doppelt so schwer wie die use.
zur not könntest du dir eine bei nem giant-händler ordern.
