Welcher Vorbauadapter 1´´ oder 1 1/8´´ - bin verwirrt
22. Mai 2015
2
Hallo.
brauche für mein bike einen neuen vorbau, der alte winkelverstellbare billigvorbau hat spiel und scheint mir ein sicherheitsrisiko zu sein.
will via adapter auf ahead umsrüsten.
der jetzige vorbau hat einen durchmesser von 25,4 also ein zoll, wenn ich das richtig verstanden habe. die lenkerklemmung ist auch bei 25,4.
bei folgendem produkt gibt es 2 verschiedene versionen:
https://www.bike-components.de/de/Procraft/Vorbauadapter-p19058/schwarz-1--o200068/
Modellindex / Herstellernummern:
1“:
- Innendurchmesser: 22,2mm
- Klemmbereich: 1 1/8"
- Herstellernummer: 11307740
1 1/8“:
- Innendurchmesser: 25,4mm
- Herstellernummer: 11307741
ich glaube ja, dass ich die "1 1/8"" " version nehmen muss, weil da was vom innendurchmesser 25,4mm steht. aber 1 1/8 zoll haben ja beide im klemmbereich und der, welcher als 1 1/8 zoller aufgeführt ist, hat doch mit seinem innendurchmesser von 25,4mm ja nur einen zoll???
wie gesagt...bin verwirrt.
vielleicht kann ja jemand fachkundiges weiterhelfen...
Du brauchst die 1 1/8" Version. 25,4mm = 1 1/8". Dann brauchst noch einen Vorbau mit 1 1/8" und 25,4er Lenkerklemmung. 1" wäre die 22,2mm Variante.
1" sind aber 25,4. Ich glaube das ist bei denen falsch beschriftet vermute ich mal. Du brauchst ja einen Adapter von 1" auf 1 1/8". Also das untere Stück 1" und oben der Klemmbereich 1 1/8". 22,2mm wären 0,87". :ka:
ick freu mir erstmal, dass ich doch wenigstens den richtigen denkansatz hatte. ich meld mich einfach mal bei denen und frag, was da loa ist
da ist alles korrekt angegeben. die zollangaben bei gabeln/gabelschäften sind die außendurchmesser. der innendurchmesser des schaftrohres ist ein achtel zoll kleiner als der außendurchmesser. eine 1" gewinde-gabel hat also 7/8" oder 22,2mm innendurchmesser, eine 1 1/8" gewinde-gabel 1" bzw. 25,4mm.
der klemmbereich für den ahead-vorbau ist natürlich bei beiden varianten 1 1/8", wenn schon umrüsten dann gleich auf das gängige maß.
also brauxhe ich den hier, wenn ich das richtig verstanden habe?:wut:
1 1/8“:
:ka:
wenn dein jetziger vorbau einen schaftaußendurchmesser bzw. deine gewinde-gabel einen schaftinnendurchmesser von 25,4mm hat, dann ja, da brauchst du die 1 1/8" version.
