Welche FOX SLS Feder?
26. Januar 2020
93
Jena
Moin in die Runde. Ich suche die “richtige” FOX SLS Feder für meinen Fox Float DHX2 Performance Elite, 205x60 mm, Trunnion mount Dämpfer.
Aktuell fahre ich die Standard Fox Feder in 500x2.80. Vor mir steht eine SLS Feder mit 500x2.65/67mm.
Für den Hub von 60mm müsste die 500x2.65 passen. Aber die Feder ist kürzer (5-10mm) als die aktuell verbaute und sie hat auch eine ganze Windung weniger, weshalb ich glaube, dass ich die auch noch mehr vorspannen müsste.
Die Fragen: 1. Gibts schon einen Thread zu dem Thema - ich komme mit der Suche im Forum nicht weiter. 2. Wo ist mein Denkfehler bzgl. Einbaumaß, Hub und Zahl der Windungen. 3. Kann ich die 500x2.65 einbauen oder sollte ich auf 500x2.95 tauschen? Eine SLS Feder mit 500x2.80 finde ich bei Fox nicht…
Danke und VG T.
Danke und VG T.
Die 2,65 geben den Hub an, also der Platz zwischen den Windungen.
Da die 500er aber eine größere Drahtdicke hat, wird sie dementsprechend länger.
Also alles was 2,65" Hub hat sollte passen.
Danke für die schnelle Antwort. Stehe aber etwas auf der Leitung. 2,65 ist der Hub, also Platz zwischen den Windungen. Wieso ist dann bei 2.80 und einer Windung mehr, die Standard Feder “nur” 7mm länger als die SLS Feder mit 2.65?
Du kannst sicher auch am Dämpfer messen, welchen Verstellbereich dein Federteller zulässt.
Außerdem sind die leichte SLS Federn schlanker und leichter gebaut, als die schwarzen Standardfedern.
Ich habe bei meinem 205x65 eine mit 67mm Hub verbaut.
Und selbst wenn du weniger Hub hast, brauchst du die gleiche Gesamtlänge, weil der Dämpfer ja im Endanschlag gespacert wird.
