PepponeBottazzi
Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter...
Bei uns in der Gruppe ist es üblich, dass wir uns untereinander helfen, soweit das irgend möglich ist.
So auch vor ein paar Tagen, als eine Kollegin nach Bremsbelägen fragte und ein Kollege ihr aus seiner kürzlich bei einem Ebay Händler gekauften Werkstattpackung, ein paar Sätze anbot.
Einen Samstag später kam sie zum Treffpunkt und bat mich, mal nach den Bremsen zu schauen, da sie den Bremsgriff trotz Ausnutzung der Griffweitenverstellung fast voll durchziehen konnte.
Gesagt getan, da wir erstmal von Luft im System ausgingen, wurde entlüftet. Auch wenn mir das schon komisch vorkam, denn wo sollte schlagartig soviel Luft herkommen? Irritierend kam allerdings hinzu, dass beim letzten Kopfstand des Bikes in einer Bremse tatsächlich Luft festgestellt wurde. Leider hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, welche das war.
Probe mit Bleedblock ergab knallharten Druckpunkt. Beläge eingebaut und lange Gesichter, keine Bremswirkung, Griff konnte bis zum Lenker durchgezogen werden.
Was konnte das denn sein? War bisher bei noch niemanden vorgekommen.
Pumpe defekt? Also getauscht. Anschließende Probe mit Bleedblock ergab wieder knallharten Druckpunkt. Beläge eingebaut, keine Bremswirkung, Griff konnte wiederholt bis zum Lenker durchgezogen werden.
Dann haben wir die Beläge gegen welche aus meinem Fundus getauscht. Probe mit Bleedblock: knallharter Druckpunkt. Probe mit neue Belägen, knallharter Druckpunkt, Problem gelöst.
Ein weiterer Test mit den Belägen aus der Ebay "Werkstattpackung" ergab das gleiche Verhalten. Offenbar ließen sich diese Beläge wie ein Stück Käse zusammendrücken und verursachten einen Totalausfall der Bremsanlage.
Hat einer oder eine von euch das, oder ähnliches schon einmal erlebt und kann dazu was sagen?
