am wichtigsten ist, das Buchsenspiel zu beobachten. Am besten vor jeder Tour kontrollieren. Wenn die Gabel "schlackert" bitte mit unserer Werkstatt sprechen.
XXXXXXXXXXXXXX
Wartungsintervalle von Answer:
WARTUNG
Die SKAREB Gabel muß periodisch gewartet, gereinigt und inspiziert
werden, da sich Feuchtigkeit und Verunreinigungen unter rauhen
Fahrbedingungen in der Gabel ansammeln können. Zur Erhaltung der
Spitzenform wird empfohlen, die Gabel periodisch auseinanderzunehmen,
zu reinigen, zu trocknen und neu abzuschmieren.
WICHTIG: Vor jeder Fahrt:
1. Dafür sorgen, daß die Schnellspanner richtig eingestellt und fest
angezogen sind.
2. Die Standrohre abwischen und die gesamte Gabel reinigen und
auf offensichtliche Schäden kontrollieren.
3. Die Einstellung des Steuersatzes prüfen.
4. Dafür sorgen, daß das Kabel der Vorderbremse richtig verlegt ist,
und die Bremseinstellung kontrollieren.
KONTROLLE DES ÖLSTANDES
WICHTIG: Der richtige Ölstand in der mit einer
Doppelkolbenkassete ausgerüsteten Gabel ist äußerst wichtig. Diese
Kassette befindet sich im rechten Bein der SKAREB Gabel. Zu wenig
Öl bildet Schaum und verringert die Leistung. Zu viel Öl behindert
die Bewegung, kann das System beschädigen und zu gefährlichen
Fahrsituationen führen. Vor einer Änderung des Ölstandes sollte
dieser gesamte Abschnitt gelesen werden.
Der Ölstand der Manitou SKAREB Gabel wird geprüft, indem die
Druckstufenbaugruppe entfernt wird, die sich im Oberende des rechten
Standrohres (aus Fahrersicht) befindet. Das Federpaket der linken Seite
bleibt eingebaut, damit die Gabel im ausgefedertem Zustand bleibt. Mit
einem Bandmaß oder Messstab wird von der Oberseite der
Gabelbrücke bis zum Ölpegel hinab gemessen (Abbildung 2). Die folgende
Tabelle enthält den empfohlenen Ölstand für Manitou SKAREB
Fahrräder.
GABELMODELL ÖLSTAND
SKAREB COMP COIL 115 125 mm
SKAREB ELITE 115 125 mm
SKAREB SUPER 105 110 mm
SKAREB DIVA 105 110 mm
HINWEIS: Nur SAE 5WT Federgabelöl verwenden.
Fragen zur 2003 Manitou SKAREB Federgabel können an den
Kundendienst von Answer Products 001 661 257-4411 gerichtet werden.
Zum Herunterladen dieser Anleitung oder zur Einsichtnahme in
genaue Wartungsanweisungen für die Federgabel steht außerdem
unsere Website im Web unter
www.answerproducts.com zur
Verfügung.
Nochmals vielen Dank für Ihren Kauf der 2003 Manitou SKAREB
Federgabel.
XXXXXXXXXXXXXX
Viele Grüße,
Michael
