Geil, ich wollte auch auf Mixed umstellen und mir wurde gesagt, dass das nicht ohne Storno gehtRahmenfarbe tauschen hab ich mir gespart, allerdings von 29" auf Mixed umstellen ging zumindest beim Ekano ohne Storno. Mag je nach Rad unterschiedlich sein.
I imagine that they can only accommodate such requests if they happen to end up with extra unaccounted for stock, e. g. if someone cancels their order and then they can repurpose the parts. Otherwise, I don't think it would be very likely. The frames are delivered painted, without decals, hence why you can pick the decals later, but not the frame colour.Geil, ich wollte auch auf Mixed umstellen und mir wurde gesagt, dass das nicht ohne Storno geht
Komisch, bei mir ging es ohne Storno. Hab allerdings die Newmen EG30 Laufräder in der Bestellung, vielleicht kommt der Unterschied daher. Wann hast du bestellt?Geil, ich wollte auch auf Mixed umstellen und mir wurde gesagt, dass das nicht ohne Storno geht
Was ist deiner Meinung nach an Mixed schlechter als an 29" komplett?Warum will man das Bike nachträglich noch schlechter machen?
Das kommt ein bisschen auf die persönliche Einstellung und den Geldbeutel anHey, welche Schaltung würdet ihr für das tyee empfehlen, also genauer gesagt, wo würde es sich rentieren statt Gx teilweise x01 zu verbauen?
prinzipiell is es ja kein Problem untereinander zu tauschen richtig?
Naja Kassette und Kette sollen deutlich haltbarer sein von dem was man hier liest, deshalb würde ich das schon als sinnvoll sehen. Zu mindestens die XX1 Kette die wohl ungefähr so lang halten soll wie die GX Kassette, also eine gute Kombo wenn man keine Lust auf Ketten durchwechseln hat.Alles andere ist ein wenig Gewichtsersparnis und Bling Bling
Es beginnt! Rahmen kommt eben aus dem Aufbau...Kurzes Update: Tyee CF Badmint 29 in L, RS Coil, bikeyoke 185. Bd 1.6. PD. 17.09.
Laut PP am Telefon sind alle Teile da, der Aufbau beginnt die Woche, Bike ist für die Produktion freigegeben. Es sollte Anfang nächster Woche bei mir sein.
Ich werde bekloppt und hoffe fest PP behält Recht!
Da kann ich mich nur anschließen meins ist Aktuell in der Qualikontrolle und danach hoffentlich auf dem Weg zu mir.Es beginnt! Rahmen kommt eben aus dem Aufbau...
Erneuter Anruf vergangenen Montag, da die drei Wochen nun rum waren und es keine Regung aus dem Allgäu gab. Info am Telefon, dass der RS Dämpfer noch fehlt. Sollte letzte Woche da sein und das Bike sofort aufgebaut werden.Tyee AL 29
BD Januar 2021
PD Ende Juli 2021
Kommunikation geht gegen null und wenn dann immer nur auf Nachfrage von mir.
Erst waren es die Dämpfer, dann der Rahmen.
Letzter Stand Mitte September, dass es ich nur noch um zwei/drei Wochen Verzögerung handelt. Die sind heute auch rum und ich weiß schon, wer sich nicht meldet. Ein Unternehmen, dass knapp 4 Riesen von mir bekommt.
Spindrift Al 29 XL Petrol, Rs ZEB Select +, Rs Super deluxe ultimate coil, sixpack Millennium 805 20mm rise , sixpack Millennium 35mm. Bikeyoke 160mm, Sram G2, der rest ist StandardWas hast du für ein Setup bestellt?
Hast du infos bez der Bremse bekommen? Ich habe G2 RSC geordert und wurde gefragt ob ich denn nicht auf die Cura umsteigen möchte da die G2 erst wieder Mitte November erwartet wird.Spindrift Al 29 XL Petrol, Rs ZEB Select +, Rs Super deluxe ultimate coil, sixpack Millennium 805 20mm rise , sixpack Millennium 35mm. Bikeyoke 160mm, Sram G2, der rest ist Standard
Schickes bike, ist das ein tyee oder spindrift?So, mein Bile ist nun endlich angekommen und bin super happy damit. Allerdings ist mir aufgefallen dass die Federgabel vorne bei starkem Ein- und Ausfedern kurz schlürft. Ist das normal? Ist mein erstes fully und in Videos habe ich diese Geräusche bisher nicht wahr genommen. PS ist eine Fox 38 Perf. Elite...Grüsse Anhang anzeigen 1354292
Ne, das einzige was bei mir geändert wurde waren die Griffe da meine bestellte Farbe nicht verfügbar. Bei mir gabs aber auch nur die normalen G2 Bremsen. Wann hast du denn bestellt?Hast du infos bez der Bremse bekommen? Ich habe G2 RSC geordert und wurde gefragt ob ich denn nicht auf die Cura umsteigen möchte da die G2 erst wieder Mitte November erwartet wird.
Falsch. Wenn die Fox Gabel keine Geräusche macht, ist sie eher nicht normal. Ist die Zugstufe. Kann man simulieren in dem man die Zugstufe Mal ganz auf und ganz zu dreht.Suche mal hier im Forum nach Fox Gabel schlürfen. Long story short, schlürfen sollte nicht sein.
