Super Tipps, jemandem der technisch in dieser Richtung nicht wirklich Ahnung hat, etwas unerlaubtes zu empfehlen...
Minikopfhörer oder am Handgelenk macht wenig Sinn, zumal es ja schon etwas robuster sein sollte. Insofern nimm lieber etwas größeres, was auch mal bisschen gröberen Umgang überlebt und gleichzeitig die Hochfrequenz einigermaßen sinnvoll in die Luft bringt, sprich eine ordentliche Antenne hat.
Dann ist die Frage, wieviel du ausgeben willst. So oder so musst du dir bewusst sein, dass die Reichweitenangaben in der Regel Käse sind. Bei Sichtverbindung geht sehr viel, ist ein Berg oder dichte Bebauung dazwischen, kannst es knicken.
Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche, die für dich interessant sind: PMR(446) und Freenet. Ersteres kannst du weitestgehend problemlos in ganz Europa verwenden, letzteres ist eine deutsche Sonderlösung. Bei PMR findet man viele Kinder etc., bei Freenet sind es eher professionelle Nutzer, die da unterwegs sind. So oder so kann es dir immer passieren, dass jemand auf der Frequenz unterwegs ist.
Siams Tipp mit dem Funkkeller Weissach ist gut, der Laden ist zuverlässig, aber eben was für die entsprechenden Bereiche zugelassenes kaufen, nicht das Alinco. Dann wäre noch mein Tipp, bei Markus einzukaufen:
https://www.pmr-funkgeraete.de/
Top Service, berät dich auch am Telefon gerne und sehr schneller Versand!
Schau dir mal das Team Tecom PS an:
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...l/Team-Tecom-PS-Freenet-Funkgeraet::6777.html
Dazu ein Headset oder Faustmikrofon am Rucksackgurt und es sollte soweit passen. Aber frag ruhig mal Markus, was er empfiehlt.
Im PMR-Bereich sieht das Alinco DJ-FX 446E ganz vernünftig aus, auch das Motorola TLKR T80 oder das Maas PT-130 sind einen Blick wert. Alle findest du bei Markus im Shop.
