Vyro Kurbel im Test: Wie gut funktioniert die Schaltungs-Innovation?
Bereits im Jahr 2012 stellten wir euch das Crowdfunding-Projekt Vyro hier bei uns vor. Die Idee hinter Vyro ist, eine Schaltung ohne den herkömmlichen Umwerfer zu ermöglichen - indem sich das Kettenblatt vergrößert bzw. verkleinert. In den vergangenen knapp vier Jahren ist die Entwicklung weit fortgeschritten und so hatten wir die vor Kurzem die Möglichkeit, die fertig entwickelte Vyro Kurbel mehrere Tage zu testen. Wir berichten von unseren Erfahrungen mit dem innovativen Schaltkonzept:
→ Den vollständigen Artikel "Vyro Kurbel im Test: Wie gut funktioniert die Schaltungs-Innovation?" im Newsbereich lesen
Re: Vyro Kurbel im Test: Wie gut funktioniert die Schaltungs-Innovation?
Jetzt mal Hose runter! Geringes Mehrgewicht? 50g? 100g? 300g? Im Vergleich zu welcher Kurbel?
Ansonsten bin ich positiv überrascht. Schaltperformance, Preis und Design sind top.
freue mich schon auf meine Vyro :)
Klasse Idee und wunderbar, dass Gregor es durchziehen konnte!
Beobachte das schon eine ganze Weile und finds klasse, dass sie es bis zur Serienreife geschafft haben. Das Thema ist trotz (oder gerade wegen) 1x11 in meinen Augen aktueller denn je, die eingeschränkte Bandbreite ggü. 2fach ist und bleibt in vielen Fällen ein Kompromiss. Gewicht von dem Ding wäre dann aber doch mal interessant...
Ich hätte noch fragen an den lieben Redakteur: Wenn ich das Ding als Kurbel zu einer XX1(oder XO1 oder X1 oder oder oder... du weißt was ich meine) fahre: schafft das Schaltwerk dann den Starken unterschied der Kettenlänge? Also wenn ich dann das 24er Blatt mit dem kleinsten 9er Ritzel fahre und die Kette entsprechend bei der Montage ablänge auf das Maximum, und dann auf die Kombination 36er Blatt und 42er Ritzel schalte... bekommt da das Schaltwerk keine Probleme?
Weil das wäre für mich ja die interessanteste Variante, einfach normal eine Sram 11fach weiter fahren mit der zusätzlichen Option im Notfall auf das kleine 24er Blatt zurückzugreifen!
Zweite frage: sind die kettenblätter (oder zumindest das große) Narrow-Wide? wäre ja doch sehr nett wenn man den Vorteil nicht verlieren würde... Wenn nicht: sind Ersatzsegmente mit Narrow-wide geplant?
wenn der langzeittest passt dann ist das auch für mich ein grund von 3x 9 umzusteigen. tolle idee und wenn die Haltbarkeit passt sehr unterstützenswert! vor allem ohne neue Standards!
Hallo Redaktion
Warum funktionieren Shimano Trigger nicht? Oder sind die nur nicht “empfohlen“, warum auch immer.
Warum ISCG notwendig? Die Steuerplatte kann doch unterm Tretlager geklemmt werden, oder?
Hat er's also tatsächlich noch durchgezogen. Bin beeindruckt! Nur das grün ist für mich nicht so der Knaller. Da sollte man noch über eine dezentere Farbwahl oder eine zweite Farbe nachdenken. Da er in Österreich produziert, sollte das ja auch bei geringeren Stückzahlen möglich sein.
Wie sieht's mit Wartung aus? Was muss man machen und wie oft?
Die Frage nach dem Gewicht wurde ja schon gestellt.
Kann man die Kettenblätter selber gegen größere/kleinere tauschen? Oder ändert sich da dann auch was an der Mechanik?
- Gewicht Kurbel mit Kettenblättern und Aluminiumachse - 496 Gramm
- Kurbel mit Kettenblätter und CrMo-Achse - 572 Gramm
- Ansteuerung (stehende Einheit) - 62 Gramm
-> Sprich, Kurbel mit Ansteuerung 558 Gramm
- aufschraubbarer Bash Guard - 65 Gramm,
- Tretlager Standard BSA - 86 Gramm.
Farben der Kunststoffteile grün, schwarz und weiß erhältlich.
Tausch aller Teile ist mit Videoanleitung selbst möglich. Der einzelne Segmentpreis wird sehr günstig sein, aber den genauen Preis kann ich leider noch nicht bekannt geben. Zirka zwischen 20 und 25 EUR.
G.
Hallo Redaktion
Genau! Es wurde ja bereits früher schon berichtet, dass es auch ohne ISCG geht! Nur wie? Gibts dafür eine Info?
Shimano Trigger funktionieren deshalb nicht bzw. schon... weil sie immer 2/3-fach Trigger sind, die unterschiedliche Schaltseilhübe im erster und zweiter Schaltstellung umsetzten. Sprich ES IST MÖGLICH einen Shimano Hebel in der zweiten Stellung zu betreiben, da er dann genauso wie die SRAM Hebel ca. 8mm Hub hat. ABER wenn man dann nach dem runterschalten noch mal runterschaltet liegt das Schaltseil loose. Das führt zwar zu keiner Fehlfunktion ist aber eben nicht empfehlenswert.
Zum Thema Wartung - die Kunststoffteile werden nach ca. 9.000 Schaltvorgängen und abhängig von den Umweltbedingungen getauscht werde müssen.
Andere Kettenblätter kann man derzeit nicht verwenden, da eben die Mechanik darin läuft. Wir empfehlen eine 11-40 Kassette mit der dann die Abstufung am besten ist - sprich das Gegenschalten fast wegfällt. Unserer Meinung nach ist eine größere Abstufung nicht sinnvoll, da eben das Gegenschalten dann bis zu vier Gänge beträgt.
Die Montage ohne ISCG funktioniert ganz einfach, indem man mit dem Tretlager die Ansteuerungseinheit mitschraubt. Hält 100%!
G.
Sehr geil! Das find ich ja mal innovativ. Bedenken hätte ich allerdings bei massivem Matscheinsatz. Funktioniert das ganze dann noch?
und wie sieht es aus, bei extremen matsch/schlamm??? setzt sich die pampe nicht zwischen die kettenblätter/mechanik und macht somit ein schalten unmöglich?
Hallöchen,
sehr coole Idee und Umsetzung.
Eine Frage zu einer Aussage im Test:
  • Cockpit nicht mehr ganz so aufgeräumt (dieser Punkt könnte demnächst entfallen)
Was ist damit gemeint? Wie würde sich das "entfallen" zeigen?
Da ich sowieso demnächst auf 1x11 XT umrüsten will, behalte ich die Kurbel mal im Auge. Muss erstmal sehen ob mir die Übersetzung (Krafteinsatz und Druck auf das Knie) ausreicht oder ob da noch mehr her muss, dann wäre diese Kurbel eine super Alternative.
[QUOTE="tiger6, post: 13626951, member: 81027
[/QUOTE]
Wow, das bewegt sich dann ca. auf dem Niveau von Carbonkurbelsätzen, wenn ich mich nicht irre? :eek:
