Vollintegrierten Steuersatz gegen Semiintegrierten tauschen
30. Oktober 2017
an meinem Bike hat sich das untere Lager meines (Ahead)-Steuersatzes zerlegt. Mache mich also zu ersten mal dran das Ding zu wechseln. Interessanterweise scheint bei meinem Rad oben ein Semiintegrierter (I like) und unten ein Vollintegrierter (doof weil ganze Lagerschale musste mit raus) verbaut zu sein.
Spricht irgend etwas dagegen unten statt des vollintegrierten auch ein semi einzubauen? Sollte im Wiederholgungsfall das Reparieren erleichtern denke ich. Semi heisst doch immer das das Lager separat ist und nicht fest mit der Lagerschale verbunden oder? (zeigen die im shop leider irgendwie immer nur als ein teil...)
Könnt ihr mir sagen ob meine Ersatzteilwahl korrekt ist? (ZS44/30) Maße sind (siehe Bilder)
- Steuerrohr innen: 43,8mm (-> 44!)
- mögliche Tiefe: 13,03mm (7,44mm war die alte Lagerschale tief drin)
- Steuerrohr durchmesser: 28,55mm (-> 30!??)
Gefundene Kandidaten (von billig/günstig nach teuer):
Procraft https://www.bike-discount.de/de/kaufen/procraft-steuersatz-unterteil-siu-1-1-8-44,0mm-50,0mm-460062/wg_id-8419
Ritchey Comp https://www.bike-discount.de/de/kau...atz-unterteil-1-1-8-zs44-30-424736/wg_id-8419
Ritchey WCS https://www.bike-discount.de/de/kau...atz-unterteil-1-1-8-zs44-30-421155/wg_id-8419
Cane Creek https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/40er-ZS44-30-Steuersatz-Unterteil-p35007/ *
Hope https://www.bike-discount.de/de/kau...griert-1-1-8-zs44-30-schwarz-40507/wg_id-8419
Welches würdet ihr empfehlen bzw. wie kann ich die bezgl. Haltbarkeit bewerten? Gewicht und so ist mit nicht wichtig, muss nur im täglichen Wahsinn ordentlich was aushalten das Teil :)
Danke für euren Input :)
p.s. würdet ihr das obere Lager präventiv mit tauschen? Sieht nämlich eigentlich noch ganz gut aus... naja, wird ja wohl auch nicht ganz so arg belastet...
danke schonmal für die Antwort.
Wenn eine Lagerschale vorhanden ist kann es kein vollintegrierter Steuersatz sein.
Also bei meinem alten unteren Lager bin ich mir jedenfalls recht sicher das das Lager fest mit der Lagerschale verbunden bzw. ein Teil war, im Gegensatz zum oberen Lager. Beide Enden haben aber 44mm. Also bezieht sich das vollintegriert nur darauf das das Lager direkt im Steuerrohr sitzt ohne extra Schale? Wie kann ich dann bei den Ersatzteilen für semi bzw. 44mm erkennen ob Lager und Lagerschale getrennt sind?
Was ist daran besser als an den anderen Optionen? (Brauche zudem ja eigentlich nur unten)
je nach definition hast du recht, das untere lager könnte man auch als vollintegriert bezeichnen da du keine lagerschale, sondern direkt das lager einpresst. das liegt aber in diesem fall nur daran, dass es sich um ein offenes kugellager handelt und die lagerlaufbahn direkt in dem teil sitzt, der analog zur semiintegrierten lagerschale eingepresst wird.
man könnte aber auch argumentieren dass nur lager ohne kragen, die ins steuerrohr eingelegt werden und nicht eingepresst werden, vollintegriert sind.
wie dem auch sei, du musst in jedem fall nach einem zs44/30 für unten schauen, denn von den herstellern wird 44mm immer als semiintegriert verkauft, auch wenn es sich um billige offene lager handelt wie bei deinem unteren.
der hope und der cane creek haben eine zusätzliche dichtung am konus. bei hope ist der gabelkonus schon geschlitzt und die dichtung ist separat, das lässt sich leichter montieren. beim cane creek kann man den konus natürlich selbst schlitzen, aber dann sägt man auch die dichtung durch.
Schreibe deine Antwort....
