wenn xp schon kurz nach dem starten von cd mit nem stopfehler kommt, ist es sehr wahrscheinlich das sich z.B. der arbeitsspeicher nicht wirklich so verhält wie er soll. ob er angezeigt wird und das er nicht alt ist, spielt dabei keine rolle.
die genaue stopmeldung wäre daher interssant. zudem wäre eine kurze beschreibung deiner hardware evtl. hilfreich.
bios mal auf default einstellungen zurückgesetzt? evtl. übertaktet? usw....
auch brauchst du nicht unbedingt die reparaturkonsole starten, sondern könntest die installation ganz normal beginnen. dort wird dann gefragt wo du xp installieren willst und es wird eine auswahl der partitionen angezeigt. dort kannst du die alten vista partitionen auch löschen
zudem wird nicht jeder scsi controller auch direkt von xp unterstützt, evtl. ist ne disk notwendig.
und sata kann auch ohne treiber laufen, wenn der controller im ide modus arbeitet.
also sind die aussagen hier alle ein wenig pauschal und es bleibt nix übrig als es zu probieren.
wenn das alles nix hilft, dann gibt es so dinge wie die ultimate boot cd oder diverse linux live cd's...
damit lassen sich solche probleme meist schnell und sicher lösen.
