Verständnisproblem 24 " 26 " Felge Reifen ?
8. Mai 2011
6
habe irgendwie ein kleines Verständnisproblem wegen einer Felgen * bzw Reifenangabe. 24 " oder doch 26 ".
Es handelt sich um ein ATB Rixe Outback 5.0. In der Beschreibung steht Radgröße 24 Zoll. Nun habe ich auf dem Reifen * gelesen 26 Zoll. Es ist genau das selbe Fahrrad wie oben verlinkt. Ich konnte zum Vergleich eine Felge mit genauer Beschreibung finden die gleich groß ist und auf dieser steht eindeutig 559 was ja 26 Zoll ist.
Könntet Ihr mich bitte aufklären.
559 mm wären umgerechnet 22 Zoll.
Wenn du keine Stempelbremse hast, einfach das Zollmaß ignorieren und nur auf's metrische Maß achten. Das Zollmaß ist nämlich das Reifen *außenmaß, und wozu muss man das ohne Stempelbremse wissen?
Bei einem 37mm hohen Reifen * auf 559mm-Felge kommt übrigens ungefähr 25 Zoll raus.
Oh Gott, wer kauft denn sowas, und warum?!?
wenn 26" draufsteht (das tut es), dann ist auch 26" drin. Edith: 24" passt dann nicht
bist du dir sicher, dass es genau das Rad ist? vielleicht gab es auch eine 26" Erwachsenen Version?
aber warum passt dann auf diese Felge ein 26 Zoll Reifen *? Passen auf 24 Zoll Felgen * 26 Zoll Reifen *?
Das Rad ist nicht meines ich habe es nur wieder fahrfähig gemacht. Ist für einen heranwachsenden.
Ob der Reifen * passt, hängt nicht vom Reifenaußenmaß (Zoll) ab, sondern vom Reifensitzmaß (mm). Eine Felge hat NIEMALS ein Reifenaußenmaß. Es gibt keine 26"-Felge, sondern höchstens eine 559mm-Felge. Ob man dort einen Reifen * drauf macht, der außen 24", 26.5" oder 29" hat, ändert nichts daran daß der Reifen * innen 559mm haben muss damit er passt.
Schreibe deine Antwort....
