Variostütze intern und extern verlegen
21. Mai 2020
Ich habe ein cube stereo 120 pro und würde gerne auf eine Vario stütze umrüsten. Zu meiner Frage: Ich habe neben dem Schaltzug der Schaltung noch einen Platz frei das kabel ein stück intern durch den Rahmen zu legen. Allerdings kommt bei ende der röhre nur ein Fach wieder raus. Wo kann ich die Abdeckung kaufen für den Ausgang unten das ich da 2 kabel durch führen kann?
Abschließend würde ich mich auch freuen wenn ihr mir ,,günstige" Stützen empfehlen könntet!
Viele Grüße
Normalerweise ist sowas als Zubehör beim Rahmen dabei, ansonsten beim Cube Händler.
Günstig und brauchbar sind die Brand X Ascend Stützen.
Hallo, was meinst du damit das sie wieder nirgendswo rauskommen? Ich will einen Teil der Verkabelung intern verlegen ca. Bis auf die höhe des sattels, ab da lege ich die Kabel extrem und beyfestige sie.
Danke diese Modell hatte ich auch in den Augen. Nein, es sind ja schon diese abdeckungskappen verbaut allerdings ja an der einen Stelle nur mit einem Ausgang.. Wo finde ich die im cube store?
Danke im voraus
Kein Platz zwischen Innenlager und Lagergehäuse?
Oder keine Löcher zum Sitz- und zum Sattelrohr im Lagergehäuse?
Innenlager ausbauen und schauen ob da unten genug Platz ist um dort den Aussenzug komplett intern zu verlegen.
Edit sagt: Aussenzug=Bowdenzughülle
Müssen tust du garnichts, aber komplett intern verlegt ist schon die besste Lösung.
Du kannst auch einfach mal die Sütze rausziehen und mal schauen ob man ein Loch ins Unterrohr sieht.
Am Cube AMS meiner Freundin war das zB garkein Problem. Hab die Einführung die für den Schaltzug des Umwerfer gedacht war aufgebohrt und von da die Aussenhülle ins Sattelrohr durchgeschoben.
Du könntest ja auch einfach mal ein paar Fotos machen oder verraten welches Modelljahr dein Rad ist.
An meinem Stereo 120 von 2016 sieht das so aus (die Vario-Stütze habe ich auch selbst nachgerüstet):
Die Leitung kommt unterhalb vom Dämpfer aus dem Rahmen und geht dann zusammen mit der Bremsleitung wieder hinein.
Moin,
Danke das du wegen mir dir diesen Aufwand machst etc. Ich werde dies morgen kontrollieren und Bericht erstatten. Du meinst also das das Loch schon voher da war?
Ja, das war schon vorher da. Viele ähnliche Modelle hatten damals ja auch schon ab Werk eine Sattelstütze mit innen verlegtem Zug.
Moin, hier ein Bild davon. Beide Züge verlaufen links und rechts am rohr vorbei...
Edit : ich habe allerdings direkt unterm lenker noch ein kabelzug Loch frei, weiß aber nicht wo es hinführt.. Müsste die 3 Datei seien.
Viele Grüße und ein schönes Rest wochendende!
Da hilft wohl nur das Tretlager ausbauen und nachsehen, ob da eine Leitung vom Eingang am Steuerrohr zum Sitzrohr durchgehen könnte.
Hallo, ja das stimmt leider... Aber hast du eine Idee wo der leere Schacht hinführen könnte? Hab aktuell auch keinen Zug zum testen da.
