- 26. Juli 2005
- 65
Die folgenden Teile würde ich gerne verkaufen:
1. Shimano Deore LX Nabensatz -> VERKAUFT
bestehend aus Vorderradnabe HB-M563 und Hinterradnabe FH-M565 mit jeweils 32 Loch, technischer und optischer Zustand ok, die
2. Shimano BR-M739 V-Brakes -> VERKAUFT
Satz für vorne und hinten, inkl. Bremsbelägen (Cartridge-System) und Pipes aber ohne Befestigungsschrauben, klappern leider etwas, ansonsten ok, Preisvorstellung 35 â¬
3. Shimano Deore XT Kurbelsatz FC-M739-4 -> VERKAUFT
175 mm Kurbelarmlänge, 44/32/22 Zähne, voll funktionstüchtig, neue Kette springt nicht über, wieviel die Kettenblätter aber gefahren wurden, kann ich nicht sagen, kleinere Kratzer vorhanden, Preisvorstellung 45 â¬
4.Shimano Deore XT FD-M735 Umwerfer -> VERKAUFT
Down Pull, Schellendurchmesser 31,8, leichtes Spiel, aber funktionstüchtig, optischer Zustand mäÃig, Preisvorstellung 15 â¬
5. XT-Laufradsatz -> VERKAUFT
bestehend aus Shimano XT HB-M738 Vorderradnabe (mit verstärkter Achse für Federgabeln, zu erkennen an der goldenen Banderole), Shimano XT FH-M737 Hinterradnabe, Weinmann BCX Red/Blue Felgen, DT Competition Speichen und DT-Alunippeln, alles in silber, Naben laufen sehr gut, Bremsflanken haben noch genügend Fleisch, am HR gab's wohl mal einen minimalen Durchschlag, so dass die HR-Felge eine minimale Beule hat, die beim Bremsen aber nicht auffällt, Laufradsatz müsste mal nachzentriert werden, Preisvorstellung 60 â¬
6. Shimano Deore XT RD-M735-GS Schaltwerk -> VERKAUFT
mit kurzem Käfig, das Schaltwerk wurde ordentlich gefahren, der Schaltwerksbolzen ist leicht verbogen, kann aber ja ersetzt werden, ansonsten leichtes Spiel, optischer Zustand eher mäÃig, Preisvorstellung 10 â¬
7. Shimano Deore XT RD-M739-SGS Schaltwerk -> VERKAUFT
mit Alu-Schaltwerksbolzen, voll funktionstüchtig mit leichten Gebrauchsspuren, Preisvorstellung 15 â¬
8. Shimano Deore XT RD-M739-SGS Schaltwerk -> VERKAUFT
sehr guter technischer und optischer Zustand, Preisvorstellung 35 â¬
9. Shimano Deore XT SQ-M730 Sattelschnellspanner -> VERKAUFT
guter Zustand, Gummi nicht spröde, Preisvorstellung 15 â¬
10. Shimano XTR BB-UN90 Innenlager -> VERKAUFT
Vierkant, 113 mm Achslänge, für 68 mm Gehäusebreite, sehr guter Zustand, Lager laufen seidig weich, Preisvorstellung 30 â¬
11. Shimano XTR FD-M900 Umwerfer -> VERKAUFT
Down Pull, 28,6 mm Schellendurchmesser, guter technischer Zustand, leichter Flugrost auf der Innenseite des Leitblechs, Preisvorstellung 20 â¬
12. Shimano XTR FD-M900 Umwerfer -> VERKAUFT
Down Pull, 34,9 mm Schellendurchmesser, guter bis sehr guter technischer und optischer Zustand, Preisvorstellung 40 â¬
13. Shimano XTR FD-M950 Umwerfer -> VERKAUFT
Top Pull, Top Swing, 34,9 mm Schellendurchmesser, guter technischer und optischer Zustand, Preisvorstellung 40 â¬
14. Magura HS22 BLUE -> VERKAUFT
Sonderserie, kompletter Satz inkl. Brakeboostern ebenfalls in blau, Befestigungsmaterial, roten Bremsbelägen, hintere Leitung musste zur Demontage durchtrennt werden, so dass die Bremse entlüftet werden müsste (könnte ich aber falls nötig auch noch übernehmen...), einige kleinere Kratzer vorhanden, Preisvorstellung 40 â¬
15. Sachs Quarz Schaltwerk -> VERKAUFT
guter technischer und optischer Zustand, kleinere Kratzer vorhanden (s. Bild), Preisvorstellung 40 â¬
16. Sachs NewSuccess Umwerfer -> VERKAUFT
Down Pull, 31,8 mm Schellendurchmesser, voll funktionstüchtig, optisch sind ein paar Oxidationsspuren vorhanden, Preisvorstellung 20 â¬
17. Sachs Extreme Schaltdrehgriffe -> VERKAUFT
3x8, guter technischer Zustand, Griffgummis leicht abgegriffen, Preisvorstellung 20 â¬
18. Syncros Cattlehead Vorbau -> VERKAUFT
silber, 1 1/8" Ahead, Länge 150 mm, Winkel 0°, Zustand: NEU, inkl. METALLKAPPE (
), inkl. OVP und Anleitung, Preisvorstellung 45 â¬
19. Syncros Cattlehead Vorbau -> VERKAUFT
silber, 1 1/8" Ahead, Länge 130 mm, Winkel 0°, gebrauchter Zustand, könnte mal poliert werden, inkl. Klemmung, Bild s. 20. (rechts), eine minimale Beule im markierten Bereich, Aufkleber sind leider alle ab (einen Satz Syncros-Schriftzüge müsste ich aber noch haben), Preisvorstellung 25 ⬠(ohne Aufkleber)
20. Syncros Cattlehead Vorbau -> VERKAUFT
silber, 1 1/8" Ahead, Länge 130 mm, Winkel 15°, gebrauchter Zustand, im Bild links, inkl. Klemmung, Hammer&Cycle-Aufklber noch drauf, Syncros-Schriftzüge nicht mehr (einen Satz Syncros-Schriftzüge müsste ich aber noch haben), Preisvorstellung 25 ⬠(ohne Aufkleber)
21. Syncros Ahead-Set-Kappe -> VERKAUFT
schwarz, Kunststoff, nur in Verbindung mit 19. oder 20., Preisvorstellung 4 â¬
22. Syncros EA70 Lenker -> VERKAUFT
silber, Länge 560-570 mm, technischer Zustand gut, optische Montagespuren von Griffen und Vorbau, Preisvorstellung 40 â¬
23. Syncros Hardcore Sattelstütze -> VERKAUFT
schwarz, Durchmesser 31,6 mm, Länge 425 mm, Schriftzüge teilweise ab, Montagespuren, Eloxal teilweise leicht ausgeblasst, Preisvorstellung 65 â¬
24. Spannachsen -> VERKAUFT
purple, für 110/135 mm, neuwertiger Zustand, nur einmal montiert, um dann doch auf Schnellspanner zu wechseln, Preisvorstellung 7,5 â¬
25. SpeedTec Titan-Schnellspanner -> VERKAUFT
rosa, für 110/135 mm, guter optischer und technischer Zustand, Preisvorstellung 25 â¬
26. Ringlé-Schnellspanner -> VERKAUFT
sehr guter Zustand, Preisvorstellung 15 â¬
27. Ringle Moby Sattelstütze -> VERKAUFT
Durchmesser 31,6, auf 215 mm Länge gekürzt, technischer Zustand gut, optischer eher schlecht: wurde vom Vorbesitzer meines Klein Quantum II in Rahmenfarbe lackiert, der Lack lässt sich aber sicher einfach entfernen
28. Onza Sattelstütze -> VERKAUFT
Durchmesser 26,8, Länge 350 mm, mit Schraubklemmung zur Befestigung des Sattels, guter technischer Zustand, leichte Montagespuren im unteren Bereich, Preisvorstellung 20 â¬
29. Trek Sattelstütze -> VERKAUFT
Durchmesser 31,6 mm, Länge 240 mm, mit Setback, von Klein Quantum, mit Montagespuren, Preisvorstellung 5 â¬
30. Kalloy Sattelstütze -> VERKAUFT
Durchmesser 26,8 mm, Länge 350 mm, guter technischer Zustand, mäÃiger optischer Zustand, Preisvorstellung 2,5 â¬
31. Zoom Schaftvorbau -> VERKAUFT
1" Schaft, Länge 135 mm, Winkel ca. 10°, guter optischer und technischer Zustang, Preisvorstellung 5 â¬
32. Sakae "The Tube" Schaftvorbau -> VERKAUFT
1" Schaft, Länge 100 mm, Winkel ca. 25°, mit integriertem Bremszuggegenhalter, neuwertiger Zustand (nur einmal montiert), Preisvorstellung 5 â¬
33. CLS Vorbau -> VERKAUFT
1 1/8" Ahead, Länge 135 mm, Winkel ca. 15°, guter technischer Zustand aber teilweise minimaler oberflächlicher Flugrost (lässt sich ziemlich sicher wegpolieren), Preisvorstellung 5 â¬
34. Kore Vorbau -> VERKAUFT
1 1/8" Ahead, Länge 135 mm, Winkel ca. 10°, technischer Zustand ok, Aufkleber leicht beschädigt, Schrauben mit Flugrost, Preisvorstellung 5 â¬
35. Shogun Hyperlite Lenker -> VERKAUFT
Klemmdurchmesser 25,4 mm, Länge auf 525 mm gekürzt, Lackabplatzer an den Klemmstellen, Preisvorstellung 5 â¬
36. Avocet O2 Air 40R Titanium Sattel -> VERKAUFT
leichte Abschürfungen an den Rändern, aber noch voll funktionstüchtig, Preisvorstellung 15 â¬
37. Innenlager -> VERKAUFT
Vierkant, 113 mm Achslänge, 73 mm Gehäusebreite, guter, gebrauchter Zustand, Preisvorstellung 7,5 â¬
38. türkise Pedale -> VERKAUFT
Kunststoff Body, türkis eloxierter Alu-Käfig, funktionstüchtig, Preisvorstellung 2,5 â¬
39. Klein Innenlagerachse -> VERKAUFT
125 mm Länge, 17 mm AuÃendurchmesser, Preisvorstellung 20 â¬
40. Real Kettenblätter -> VERKAUFT
Satz mit 48/34/26 Zähnen, Lochkreisdurchmesser 110/74 mm, mit gefrästen Steighilfen, Zustand neu inkl. OVP, Preisvorstellung 50 â¬
41. Bashguard -> noch zu haben
für 94 mm Lochkreisdurchmesser (zB. XT FC-M737), gebraucht aber voll funktionstüchtig und guter optischer Zustand, Preisvorstellung 10 ⬠jetzt für 5 â¬
![](https://www.mtb-news.de/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffstatic3.mtb-news.de%2Fimg%2Fphotos%2F4%2F7%2F4%2F7%2F8%2F_%2Fmedium%2FBashguard_-_LK94_mm_-_01.JPG%3F0&hash=57bc9bba9e569b510265f931e6a6c9ff)
42. IRC Mythos XC -> VERKAUFT
Satz für vorne und hinten mit jeweils unterschiedlichem Profil, redwall, Preisvorstellung 15 â¬
43. Michelin Wildgripper Sprint S -> VERKAUFT
Satz für vorne und hinten, skinwall mit grüner Lauffläche, etwas spröde aber noch fahrbar, Preisvorstellung 25 â¬
44. Michelin Wildgripper Front S -> VERKAUFT
einzelner Reifen, grüne Lauffläche, minimal spröde, aber noch gut fahrbar, Preisvorstellung 10 â¬, jetzt für 7,50 â¬
Die angegebenen Preise sind jeweils verhandelbar und zzgl. Porto.
Weitere Bilder gibt's in meinem Album, andere Bilder auf Anfrage.
Schöne GrüÃe,
Milli
![Wink ;) ;)](/forum/styles/legacy/smilies/wink.gif)
Schöne GrüÃe,
Milli
