Aloha,
der Sommer steht (hoffentlich) vor der Tür; ich sollte mal wieder mehr fahren als schrauben und tauschen...also weg mit allem, was nur wieder zu Dummheiten verleiten könnte...
Alles bis rund um 95 wird hier zu sehen sein, viele weitere Youngtimer-Teile sind daneben im Bikemarkt eingestellt.
Versand per Post/DHL; zu den reinen Portokosten. Versandart nach Wunsch des Käufers, je nach Größe/Gewicht.
Bilder sind im Album; wem ein Bild fehlen sollte bitte melden…;-)
Kurbeln/Blätter/Kette/Kassette:
- 3-fach-Kettenblätter, 5-Loch compact-LK. Abstufung 42-32-22 Zähne; Marken ???/Syncros/Shimano; Alu/Alu/Stahl. Zustand siehe Bilder, gebraucht aber gut. Highlight ist sicher das edel gefräste Syncros-Blatt...VHB 35 EUR
- Shimano XT Kurbeln, Typ FC-M737, mit oder ohne Blätter, penibel gereinigt.
Kurbelarmlänge 175 mm, Vierkant-Tretlageraufnahme, Kettenblätter 5 Loch compact-LK.
Originale Kettenblätter 42-32-22 Zähne. Optische Gebrauchsspuren, technisch top, die Logos sind schön erhalten.
Kurbel ohne Blätter VHB 29 EUR; mit Blättern 65 EUR...die Blätter gibt's nicht einzeln, Danke!
- Satz Shimano LX Kurbeln, Typ FC-M563, 175 mm Kurbelarmlänge, Vierkant, 5-Loch compact-LK Kettenblattaufnahme.
Optisch guter Zustand, technisch einwandfrei; inkl. Kurbelschrauben (Kettenblattschrauben bei Bedarf auch vorhanden). VHB 19 EUR
- AC Forged Alu-Kurbeln, schwarz eloxiert, Vierkant, Standard-LK, mit wechselbarem Spider. Geringe optische Spuren, technisch top, noch nicht vitrinenrein geputzt.
Recht seltenes Stück...habe danach eine Weile gesucht...aber silberne Kurbeln passen doch besser. Einen Satz KB-Schrauben mit Spacern von einer Shimano XT 730er Kurbel gebe ich mit. VHB 99 EUR
- Giant Trireed Speichenschutzscheibe, z.B. für die Shimano XTR Kassette CS-M900 und andere baugleiche mit 4-Arm-Spider.
Die Scheibe war auf einem Giant Cadex 1 montiert, die Kassette hatte 32 Zähne. Die Scheibe wird hinten in die Kassette eingeclipst und verhindert, dass die Kette beim Überspringen über das größte Ritzel in den Speichen landet und diese beschädigt. VHB 9 EUR
Lenker/Vorbau/Griffe/Steuersätze:
- "Pro" Alu-Flatbar/MTB-Lenker in Titan-Optik, Gewicht unter 150 g.
Lenkerbreite 560 mm, ungekürzt; Klemmung 25,4 mm. VHB 19 EUR
- WTB "Momentum" Steuersatz, 1 1/8" Standard-Ahead, mit Abschmiermöglichkeit "von aussen", GreaseGuard.
Technisch einwandfreier Zustand, nicht eingelaufen etc. Optische Spuren an den Schriftzügen. Gabelkonus ist dabei; Topkappe und Kralle aber nicht (kann ich aber ggf. ergänzen, aber nur mit markenfremder Topkappe). VHB 29 EUR
- Chris King NoThreadset Steuersatz, 1 /8" Ahead, alte Version, ohne Logos auf den Schalen.
Der King kommt mit Baseplate und Topkappe. Leichte optische Spuren, technisch tadellos, insgesamt echt schöner Zustand. Der Steuersatz läuft spielfrei und weich. VHB 89 EUR
- Griffe und Bremshebel-Griffe aus der guten alten Neon-Zeit...die Teile sind neu, die Griffe weisen leichte Lagerspuren auf.
In diesem Set geht es um einen Satz Lenkergriffe in neongelb plus einem Satz der pinken Tioga BrakeTamers. VHB 9 EUR
- Critical Racing Vorbau, rot eloxiert. Für Gabelschäfte mit 1 1/8" Ahead, Lenkerklemmung 25,4 mm, Vorbaulänge 140 mm, Winkel ca. 10 Grad.
Normale optische Spuren, ohne derbe Macken/Schäden.
Im Ist-Zustand nur als Briefbeschwerer verwendbar, da unvollständig. Die Lenkerklemmschrauben - es nur einfache Standardschrauben - und das Klemmsegment fehlen, der Durchmesser des Klemmsegmentes - etwa 19 mm - scheint aber verbreitet zu sein (z.B. Tioga/Trek System), so dass sich da bestimmt etwas finden läßt. VHB 29 EUR
- Tioga Flatbar/MTB-Lenker, Klemmdurchmesser 25,4 mm, Breite 565 mm, schwarz eloxiert. Ca. 5 Grad Winkel.
Recht stabiles Teil, hohe Wandstärke. Normale optische Spuren, ohne derbe Macken/Schäden.
Dezentes Logo neben dem Klemmbereich. VHB 9 EUR
Schaltung:
- Shimano XT Schaltwerk, Typ RD-M739, in technisch voll brauchbarem, optisch recht schönem gebrauchtem Zustand. Die Röllchen sind ok, es ist nix ausgeschlagen.
Das Schaltwerk wurde bereits für die Wiedermontage ordentlich gesäubert. VHB 29 EUR
vorbehaltlich Zahlungseingang verkauft!
- Shimano XT Umwerfer, Typ FD-M738, Schelle 34,9 mm, Zuganlenkung von oben, top pull.
Guter gebrauchter Zustand, normale optische Spuren (siehe Bilder), technisch tadellos, nicht ausgeschlagen o.ä. VHB 19 EUR
- Shimano LX Umwerfer des Typ FD-M566, Zuganlenkung von oben, top pull, Schellendurchmesser 34,9 mm.
Der Umwerfer ist in gebrauchtem Zustand mit normalen optischen Spuren, aber technisch tadellos. VHB 12 EUR
- Shimano LX Umwerfer des Typ FD-M563, Zuganlenkung von oben, top pull, Schellendurchmesser 34,9 mm.
- drei kultige Schaltwerksschutzbügel, aus verchromtem Stahl. Zwei Bügel sind von Shimano (Bezeichnung SM-DG11), der andere von einem mir unbekannten Hersteller. VHB 7 EUR
- DCD Mr. Crud Kettenspanner/-führung, silbern poliert, mit Kampfspuren (v.a. oben vom Kettenschlagen), Rolle leicht eingelaufen. Das Logo ist geprägt, kein Aufkleber. Tausche gegen ebensolchen in schwarz! VHB 15 EUR
- Schaltwerkspanner der Buletten-Brüder/Bullet Bros, schwarz eloxiert, mit OVP. Optische Spuren, technisch ok und vollständig. VHB 19 EUR
Reifen/Laufräder/Schnellspanner:
- Maxxis skinnwall-Drahtreifen, ohne Modellbezeichnung, Abmessungen 26" x 1,95", gebraucht.
Die Flanken der Reifen sind trocken/spröde, das Profil und der Gummi sind gut.
Der Versand erfolgt in zwei neuwertigen, stabilen Umzugskartons (Einzelpreis 3,50 EUR), die wieder verwendet werden können. VHB 17 EUR
- einzelner Shimano LX Hinterrad-Schnellspanner, 563/565er Serie. Technisch tadellos, optische Spuren. VHB 3 EUR
Bremsen:
- Satz Magura HS 33 Raceline D Hydraulik-Felgenbremsen, neon-gelb, schön erhalten, Farbne sind frisch und kräftig.
Fertigungsjahr 1996, mit Schnellspannern und Evo-Adaptern vorne und hinten. Beläge sind noch gut brauchbar; Suspension-Spacer und Befestigungsschrauben sind alle dabei.
Leitungslängen 45 cm/110 cm, von einem Rahmen Größe L demontiert.
Optisch Spuren in normalem Umfang, nix schlimmes; technisch tadellos. VHB 99 EUR
Sattelstützen/Sättel:
- Shimano XT Sattelstütze, Typ SP-M730, silbern, 27,0 mm Durchmesser, ungekürzt.
Technisch tadellos, optische Spuren, Logos teilweise abgerieben.
Ein super-rares Teil, gerade in silber...gerne auch Tausch gegen die selbe Stütze in 27,2 mm. VHB 49 EUR
- Selle Italia Turbo MTB/RR-Sattel, gebraucht aber gut erhalten. Schwarzes Echtleder, leichte Spuren an den Kanten, sonst gut.
Original aus den 90ern (Fertigungsjahr 1991), kein Remake.
Das Gestell (schwarz) ist natürlich gerade. VHB 39 EUR
Original aus den 80ern (Fertigungsjahr 1987), kein Remake.
Das Gestell (silbern) ist natürlich gerade. VHB 39 EUR vorbehaltlich Zahlungseingang verkauft!
Sonstiges:
- Cateye Velo 5 Fahrradcomputer, mit neuer Batterie (auf dem Bild montiert, um Display-Funktion zeigen zu können), komplett mit Magnet.
Massives Kabel, fünf Funktionen: Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Uhrzeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer.
Optische Spuren, technisch tadellos. Der Sensor wird mit Kabelbindern befestigt. VHB 7 EUR
- Satz Shockboots einer Rock Shox Judy SL (aus 1996), für 63 mm Federweg. Etwas staubig, technisch top. VHB 7 EUR
- großes Set mit purple eloxierten Parts:
- Lenker (Klemmdurchmesser 25,4 mm; leichte Ausbleichungen) und Hörnchen
- Flaschenhalter
- Sattelschnellspanner
- Sattelstütze (mit Kratzern) 26,2 mm mit Kloben
- Satz transparente Lenkergriffe
- CrudClaw "Kassettenputzer", neu mit OVP, einmal probeweise montiert
- Satz Shogun Alu-Schnellspanner VR + HR, neu
- Shogun Sattelspanner, neu
- RBP Alu-Chainsuck-Device, neu
- Alu-Zuggegenhalter für 1 1/8", neu
=> der Federvorbau ist nicht mehr zu haben!
VHB 49 EUR
Danke für eure Aufmerksamkeit.
LG t-age
Schaltung:
Bremsen:
Sonstiges:
- Flaschenhalter
VHB 49 EUR
LG t-age
