M
Mickenelli
Guest
Hey Leute,
da ich mich durch eine Verletzung vom Fussball zurückziehen möchte, möchte ich mich demnächst mehr dem biken widmen. Dazu zähle ich Freeride bis Downhill.
Einsatzgebiet wird nur der Wald sein, da es sowas wie einen Bikepark etc. bei mir in der Nähe nicht gibt. Habe schon vor auch später en paar gute Sprünge zu machen etc.
Habe im Internet und im Forum mal rumgeguckt und mir wurde größtenteils zum Big Hit geraten.
Jetzt meine Frage:
Worin besteht der größte Unterschied zwischen den 3 Versionen? Ich seh zwar, dass die Federn etc. anders sind, aber als kompletter Newbie sagen mir die Namen garnix.
Würde das Big Hit FSR I 2009 für meine Anforderungen reichen? oder bräuchte ich dann da nach ner zeit was neues? Oder was könnte man dann daran verändern, dass das bike "in ordnung" ist?
Preislich wäre das Big Hit I nämlich optimal, da ich auch noch Geld für Helm etc. einkalkulieren muss, wenn ihr jetzt jedoch sagt dass die anderen 2 wesentlich besser wären, wäre das evtl. auch noch machbar.
PS: Hab momentan ein "mountainbike" aus dem Diskounter für 150 eur,...bin damit einmal im Wald gewesen und ich dachte ich sterbe auf dem ding, denke also dass jedes neue bike ne neue welt wäre
Hier mal die Daten zu den 3 Versionen:
Big Hit FSR I 2009:
VORBAU
VORDERRADBREMSE
SCHALTWERK
SRA M X-7, 9-speed, short cage
KASETTE
SRA M PG -830, 8-speed, 11-32t
KETTE
KMC X8, 8-speed w/reusable missing link
KURBELSATZ
Truvativ Ruktion, 170mm w/ SBC chain guide
KETTENBLÄTTER
34t, 4-bolt, compact 104mm pattern
INENLAGER
FELGEN
Specialized P-Disc, 32mm, 36h
VORDERREIFEN
SATTEL
Specialized Enduro, 8mm steel rails, SL foam
SATTELSTÜTZE
6061 butted alloy, two-bolt, 0 offset, 30.9x300mm
SATTELSTÜTZKLEMME
Specialized 26x2.3", schrader
Big Hit III FSR 2009
Ausstattung
RAHMEN BigHit FSR, M4 Premium Aluminum OR E TT/DT, full cartridge bearing pivots, ISCG mount, asymetrical rear triangle, 7.5" travel
FEDERBEIN Fox DH X 4.0 coil, 8.5x2.5", rebound adj., ProPedal, IFP pressure, S:400, M:450, L:500
GABEL Rockshox Domain 318, 180mm travel, coil spring, external compression and rebound adj., 20mm thruaxle w/ Maxle 360, 1-1/8" to 1.5" tapered alloy steerer tube
STEUE RSATZ 1-1/8" Threadless, cartridge bearing
VORBAU Specialized Aggro stem, 35mm extension, OS 31.8, 4-bolt, forged
LENKER Specialized Big Hit rise bar, 31.8mm, 6 degree up, 9 degree backsweep, 680mm wide
LENKERGRIFFE Specialized thin lock on grip, alloy bar ends
VORDERRADBREMSE Custom Avid Elixir R hydraulic disc, reach adjust, metallic pads, 203mm rotor
HINTERRADBREMSE Custom Avid Elixir R, hydraulic disc, reach adjust, metallic pads, 185mm rotor
BREMSHEBEL Custom Avid Elixir R Hydraulic, tool-less adj. reach
UMWERFER N/A
SCHALTWERK SRA M X-9, 9-speed, short cage
SCHALTHEBEL SRA M X-7, trigger 9-speed
KASETTE Shimano HG 50, 9-speed, 11-34t
KETTE SRA M PC -971, 9-speed w/Power Link
KURBELSATZ Truvativ Hussefelt, 170mm w/ SBC chain guide
KETTENBLÄTTER 36t, 4-bolt, compact 104mm pattern
INNENLAGER Truvativ Howitzer XR, oversize sealed outboard cartridge bearing, 73mm shell
PEDALE Specialized Lo-Pro alloy
FELGEN Custom DT Swiss F550, 32mm, 36h
VORDERRADNABE Specialized Hi-Lo disc, 20mm thru-axle, 36h
HINTERRADNABE Specialized disc, 135mm, machined flange, sealed cartridge bearing, bolt on, 36h
SPEICHEN 2.0mm stainless, black, brass nipples
VORDERREIFEN Specialized Clutch SX26x2.3", 60 TPI , aramid bead, cap ply, soft dual compound
HINTERREIFEN Specialized Clutch SX26x2.3", 60 TPI , aramid bead, cap ply, soft dual compound
SCHLÄUCHE Specialized 26x2.3", schrader
SATTEL Specialized Enduro, 8mm hollow Cr-Mo rails, SL foam
SATTELSTÜTZE 6061 butted alloy, two-bolt, 0 offset, 30.9x300mm
SATTELSTÜTZKLEMME 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID , black
ANMERKUNGEN Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Schonmal ein Danke an jeden, der sich die Mühe macht dies zu lesen
Jetzt meine Frage:
Big Hit FSR I 2009:
Ausstattung
RAHMEN
BigHit FSR, M4 tubing OR E TT/DT, full cartridge bearing pivots, ISCG mount, asymetrical rear triangle, 6.75" travel
FEDERBEIN
Fox Vanilla R coil, rebound adjust, 8.5x2.25", rebound adj., S:450, M:500, L:550
GABEL
Marzocchi Z1 Sport for Specialized, 160mm travel, coil spring, rebound adj., 20mm thru-axle, 1-1/8" to 1.5" tapered alloy steerer tube
STEUERSATZ
1-1/8" to 1.5" Threadless, alloy, cartridge bearingVORBAU
LENKER
Specialized DH rise bar, 31.8mm bar, 8 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
LENKERGRIFFE
Specialized thin lock on grip, alloy bar endsVORDERRADBREMSE
Avid Juicy 3 full hydraulic, metallic brake pads, 203mm rotor
HINTERRADBREMSE
BREMSHEBEL
Avid Juicy 3 HydraulicSCHALTWERK
SCHALTHEBEL
SRA M X4-R, trigger, 8-speedKASETTE
KETTE
KURBELSATZ
KETTENBLÄTTER
INENLAGER
PEDALE
Specialized Lo-Pro alloyFELGEN
VORDERRADNABE
Specialized Hi-Lo disc, 20mm thru-axle, 36hHINTERRADNABE
Specialized bolt-on, 135mm, machined flange, sealed cartridge bearing, 5mm QR, 36h
SPEICHEN
2.0mm stainless, black, brass nipplesVORDERREIFEN
Specialized Clutch SX 26x2.3", 60 TPI , aramid bead, cap ply, soft dual compound
HINTERREIFEN
Specialized 26x2.3", schraderSATTEL
SATTELSTÜTZE
SATTELSTÜTZKLEMME
Big Hit FSR II 2009:
Ausstattung
Ausstattung
RAHMEN
triangle, 7.5" travelFEDERBEIN
Fox Van R coil piggy back, 8.5x2.5", rebound adj.,
S:400, M:450, L:500GABEL
RockShox Domain 302, 180mm travel, coil spring,
external rebound adj., 20mm thru-axle w/ Maxle 360,
1-1/8" to 1.5" tapered alloy steerer tubeSTEUERSATZ
4-bolt, forgedLENKER
degree backsweep, 680mm wideLENKERGRIFFE
Avid Juicy 4R, full hydraulic, tool-less reach adjust,
metallic pads, 203mm rotorHINTERRADBREMSE
Avid Juicy 4R, full hydraulic, reach adjust, metallic
pads, 203mm rotorBREMSHEBEL
Avid Juicy 4R HydraulicSCHALTWERK
SRA M X-9, 9-speed, short cageSCHALTHEBEL
SRA M X-5, trigger, 9-speedKASETTE
Shimano HG 50, 9-speed, 11-34tKETTE
SRA M PC -971, 9-speed w/Power LinkKURBELSATZ
Truvativ Hussefelt, 170mm w/ SBC chain guideKETTENBLÄTTER
34t, 4-bolt, compact 104mm patternINENLAGER
cartridge bearing, 73mm shellPEDALE
Specialized P-Disc, 32mm, 36hVORDERRADNABE
cartridge bearing, bolt on, 36hSPEICHEN
cap ply, soft dual compoundHINTERREIFEN
cap ply, soft dual compoundSpecialized 26x2.3", schrader
SATTEL
Specialized Enduro, 8mm hollow Cr-Mo rails, SL foamSATTELSTÜTZE
6061 butted alloy, two-bolt, 0 offset, 30.9x300mmSATTELSTÜTZKLEMME
clamp ID , blackANMERKUNGEN
owners manualBig Hit III FSR 2009
Ausstattung
UMWERFER N/A
