Ungewöhnliches Knacken bei Belastung
19. April 2020
Hallo!
musste heute feststellen das beim starken Antritt (im sitzen wie im wiegetritt). das Geräusch kommt entweder von der Schaltung oder vom Tretlager. Was könnte dies sein?
bei normalen fahren ist nichts zu hören.
Tretlager : e thirteen xcx race carbon
Schaltung : Shimano XTR 9100
Laufräder : Newman Evolution SL A.25
Hat hier jemand vielleicht eine Idee was dies sein könnte???
Mit freundlichen Grüßen
Ich schließe mich der Frage an. Gleiches Phänomen bei gleicher Belastung. Diesmal ein Gravel mit Sram Force, nach ein paar Touren nach Neukauf begonnen...?
Ich würde die Kurbel rausnehmen, komplett reinigen. Tretlager kontrollieren und neu fetten. Falls es ein Fully ist Hinterbau reinigen und fetten.
Hallo.
Danke für eure Antworten.
es ist kein Fully.
Hab jetzt viel im Forum hier gelesen das es eventuell die Kassette sein könnte.
Anscheind wenn sie ein wenig „locker“ ist.
kann es daran liegen? Habe leider keinen Kassettenabzieher.
Hallo.
es ist kein Fully.
Woher sollen wir wissen woran es liegen kann ? Man kann nur Möglichkeiten aufzeigen und davon gibt es extrem viele am Fahrrad. Durch raten wird es auch nicht besser. Solange Du nichts unternimmst und weiter ratest kommst Du nicht voran. Du mußt mal Werkzeug in die Hand nehmen und loslegen.
Ich würde vom Einfachen zum Schwierigen fortschreiten, bevor man den ganzen Antrieb zerlegt. Die Pedale können auch Ursache sein. Das Allererste wonach ich immer sehe, ist eigentlich die Sattelstütze. Aber da es auch im Wiegetritt knackt...
Pedale sind erst neue kann ich also ausschließen.
Stattelstütze habe ich am Wochenende gereinigt und mit neuer Carbon Montagepaste eingebaut.
Gleiche Problem besteht immer noch.
wenn ich bei meiner Shimano Schaltung unten den Hebel umwerfe damit sie fest ist ist das knacken/kratzen noch schlimmer.
Könnte also dann doch eher was mit der Schaltung sein.
oder doch dein knie wegen hocke
