Umbau Magura Julie --> Avid Juicy 3
9. September 2008
Hallo allerseits,
ich hätte da mal ein kleines Problem mit den Bremsen: Ich fahre ein recht altes Cube von 2004 und hatte da die Julie dran. Die ist jetzt so langsam wirklich durch und macht nur noch Probleme, also hab ich mir gebraucht eine Avid Juicy 3 besorgt. Für den Zweck, hauptsächlich Stadtfahrten und ab und zu mal ne kleine Tour tuts das wohl noch...
Und jetzt geht die Story los: Hab ich mich gefreut wie Oscar und gleich die Julie abgebaut. Vorne war übrigens 180er Scheibe und hinten 160. Was ich ja noch verstanden hab, das der Adapter hinten von IS2000 auf Postmount auch gewechselt werden will. Zum Glück ist da einer mitgekommen für die Juicy 3. Also alles umgebaut, ging nur bloß nicht, weil die Scheibe nicht reinpasst. Hab ich mich geärgert und zum abreagieren erstmal vorne probiert. Postmount an einer Manitou Axel, die 180er Scheibe ist völlig unrealistisch, hat gar nicht gepasst... Hatte noch eine 160er da, die war dann auch noch zu groß, die Bremse lässt sich immer noch nicht festschrauben, bzw. blockiert das Rad komplett.
Was ist da los? Wie bekomm ich denn raus, welcher Standard von PM jetzt an der Gabel is? Meine Vermutung ist ja, dass die Gabel eigentlich für 140 (heißt dann wohl PM5?) gedacht war und die Julie das zu nem gewissen Grad ausgleicht. Kann das sein? Und wenn ja, ist das dann hinten auch der Fall? Und was muss ich jetzt tun, damits doch klappt? Ich hab ja schon bei Avid die Aufstellung der einzelnen Adapter gefunden, der vll. weiterhelfen könnte wenn man wüsste was da an Aufnahmen dran sind...
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/u...000-000_rev_b_disc_brake_caliper_mounting.pdf
Lieben Gruß,
Sebastian
Re: Umbau Magura Julie --> Avid Juicy 3
Für vorne mit einer 180mm Scheibe brauchst am besten den http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-vr-auf-180mm-sm-ma-f180p-p2-37435/wg_id-284 Adapter .
Die Befestigung schaut dann so aus
Adapter für 160mm Scheibe hinten http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-hr-auf-160-mm-sm-ma-r160p-s-27265/wg_id-284
Befestigung wie auf dem Bild ( auch oberhalb u. unterhalb des Bremssattels die Scheiben )
Hi, mal ne ganz andere Frage:
hast du die alten Bremshebel der Julie noch? ich würde dir super gerne den linken abkaufen. Brauche mega dringend einen.
