nachdem das hier vorgestellte 24 Zoll Rad zu klein wird, benötigen wir einen adäquaten Nachfolger. Ziel ist auch diesemal, ein verkehrstaugliches Bike aufzubauen, das gewichtstechnisch im Rahmen bleibt.
Basis für den Umbau ist diesmal ein Scott Scale Junior 26, das ich günstig erwerben konnte und sich in einem reparaturbedürftigen Zustand befindet. Dennoch möchte ich möglichst einige Teile weiter verwenden.
Diese Infos konnte ich über das Scott Scale 26 im Netz finden:
Schaltung/Antrieb: Kettenschaltung
Schaltwerk: Shimano Altus RD-M370 24 Speed
Rahmen: SCOTT Alloy 6061 / Superlite D.B Frame
Gewicht (g): 13.70kg / 30.20lbs
Lenker: Syncros Flatbar 620mm
Reifen hinten: Kenda Slant 6 26×2.1 / 30TPI
Nabe hinten: Formula DC-25RQR disc
Bremshebel: Tektro Disc Brake SCH-F15
Reifen vorn: Kenda Slant 6 26×2.1 / 30TPI
Sattelstütze: HLSP-C212 Alloy / 31.6
Laufradgröße: 26
Gabel: Suntour XCMHLO 100mm travel softer spring setup
Rahmenmaterial: Aluminium
Nabe vorn: Formula DC-19 FQR disc
Sattel: Syncros MTB Race
Felgen: SyncrosX-36 Disc 32H, black
Umwerfer: Shimano FD-M190 / 34.9mm
Vorbau: HL TDS-D507A-8FOV/EN-M 70mm
Kurbelsatz: Shimano FC-M171 42x34x24 w/CG
Felgenmaterial: Aluminium
Steuersatz: TH FSA NO.10
Bremse hinten: Tektro Disc Brake SCH-F15 160mm rotor
Bauart: Hardtail (mit Federgabel)
Einsatzzweck: Universal & Freizeit und MTB
Innenlager: Shimano BB-UN26 Cartridge Type
Kette: KMC Z-7
Kassette: Shimano CS-HG31-8 11-32 T
Speichen: 14G, stainless, black
Bremse vorn: Tektro Disc Brake SCH-F15 160mm rotor
Modelljahr: 2015
Schalthebel: Shimano SL-M310-8R R-fire plus
Pedale: Wellgo M-141SDU
Federweg vorn (mm): 100 mm
Artikelnummern: One Size | SKU: 1207757, EAN: 7613317067128, MPN: 238435045
Gabel:
Als erste Maßnahme fliegt die bleischwere Federgabel raus und wird durch eine eXotic Carbon Rigid MTB Gabel - Disc Only Post Mount ersetzt (bereits über Ebay Kleinanzeigen besorgt)
Der Vorbau wird auch durch ein kürzeres Modell ersetzt, vermutlich wieder KCNC Fly Ride 31.8 Vorbau 40mm
Lenker wollte ich erst mal behalten, aber die Griffe müssen ersetzt werden.
Bremsen (160mm) würde ich auch erst mal lassen, evtl die Beläge erneuern.
Auch die 3x8 Gang Schaltung möchte ich gerne durch eine 1x10 (oder 1x11, sofern bezahlbar) ersetzen. Hier bin ich noch etwas unschlüssig - soweit ich hier im Forum gelesen habe, sollte das Schaltwerk möglichst einen kurzen Käfig haben.
Kurbel (Vierkant) mit einem Kettenblatt (32 Zähne) hätte ich noch in 152mm vom 24" OrbeaMX im Keller - weiß einer von euch, ob ich die hier verwenden kann?
Vorderrad - Nabendynamo
Da ich wie beim Orbea MX 24 wieder einen Nabendynamo verbauen möchte, habe ich mich nach einem leichten Vorderrad umgesehen.In leicht & Disk-tauglich habe ich nichts bezahlbares finden können.
Enweder werde ich in die vorhandene Felge einen Shutter Precision PD-8 neu einspeichen (den habe ich auch an einem anderen Bike, Zentrierständer ist vorhanden).
Oder ich verwende dieses Vorderrad (Gewicht: knapp 1,1 kg)
Scheinwerfer wird wahrscheinlich wieder ein HERRMANS LED Scheinwerfer H-BLACK MR8, wieder oben am Lenker mit Herrmans Dual Lampenhalter.
Rückleuchte eher was kleines am Hinterbau.
Ich versuche demnächst noch ein paar Fotos vom Ist-Zustand und vom Umbau zu machen.
Für hilfreiche Tipps (v.a. zur Schaltung) & Tricks bin ich immer dankbar![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
Laufradgröße: 26
Kette: KMC Z-7
Modelljahr: 2015
Gabel:
