- 15. Februar 2010
- 0
ist nicht gerade MTB-Antrieb, aber vielleicht hat doch jemand im Forum einen Tipp fuer mich.
Praeziser: Es geht um ein 2010er Cube SL Cross Race mit Ultegra 3fach Kurbel (FC-6703) und Shimano non-Ultegra Umwerfer (muss ich nochmal checken, ob da ein FD-R773 oder ein FD-5703 aus der 105er Serie verbaut ist).
Im Originalzustand konnte ich auf dem mittleren Kettenblatt ausser dem kleinsten Ritzel die gesamte Kassette nutzen, ohne dass irgendwo etwas schliff. Nach dem Winter 2012/2013 musste allerdings eine neue Kette her (Salz/Rost) und der Umwerfer musste nachjustiert werden (schaltete haeufiger danaben).
Gesagt, getan: Kette ist seither eine SRAM PC 1051 und das Einstellen des Umwerfers habe ich selber (erstmals) ausprobiert. Mit nicht ganz dem gewuenschten Erfolg: Auf dem mittleren Kettenblatt bekomme ich die Nutzung der sechs kleineren Ritzel mit Geraeuschen quitttiert. Und zwar nicht gleichmaessig auf der gesamten Kurbelumdrehung, sondern wenn ich ordentlich Druck auf die rechte Kurbel gebe (Wiegetritt). Im Stand sieht man daher nicht, was wo schleift, ich denke aber, dass es die Kette am Umwerfer sein muesste.
Neulich habe ich das Rad dann doch mal zum Einstellen des Umwerfers in der Werkstatt abgegeben, allerdings mit keiner Besserung.
Wo koennten die Ursachen liegen?
Ist die SRAM Kette vielleicht doch ein bisserl breiter als eine Shimano Kette (bzw. ist eine Ultegra 3fach besonders mimosig, was die Wahl der Ketten betrifft)?
Waren alle Einstellversuche am Umwerfer (ich: evtl. zu ungeuebt und ungeduldig, Werkstatt: kann ich nicht einschaetzen) einfach nur nicht gut genug?
Gibt es andere moegliche Ursachen fuer Geraeusche, die sich so anhoeren, als wuerde die Kette bei Druck aufs rechte Pedal am Umwerfer angehen (und das nur auf dem mittleren Kettenblatt)?
Dankbar fuer Anregungen,
MrToddsFriends
MrToddsFriends
