Übersicht Shift Ratio von mech. Dropbar Shiftern für Kombination mit Mullet
xrated
Nabennarben
3. Juni 2001
3.122
Was ja recht unübersichtlich ist mit den ganzen Dropbar Shifter für 10-12speed, welche Schaltwerke damit angesteuert werden und was möglich ist.
Wollte da mal eine Übersicht nach Hersteller machen (mm angegeben für Shifter):
Microshift XLE/Advent/Sword: 3.5mm (11s) und 3.6mm (10s) cable pull, geeignet auch für Shimano MTB 11-12speed Schaltwerke und allen Acolyte,Advent(X),XLE Microshift Schaltwerke in Bezug auf pull ratio
Shimano MTB 10s: 3.6mm
Shimano MTB 11s: 3.5mm
Shimano MTB 12s: 3.25mm
Shimano GRX 12s: Schaltwerk z.b. RD-RX822 Übersetzung kompatibel mit Road 11s STI
Shimano Road 11s: 2.7mm. Offiziell max 11-42 mit RD-RX812, inoffiziell auch 11-46 da Käfig identisch mit M8000. Umbau GRX auch mit Garbaruk Cage auf 11-50 möglich.
Shimano Road 10s neu: GRX und Tiagra ab 4700, neuer cable pull 2.8mm, welcher auch mit 11s Road (1.4:1) Schaltwerken geht.
Shimano Road 10s alt: 2.3mm für ältere Road Schaltwerke
Hinweis: Shimano 10 / 11 / 12 fach Schaltwerk haben gleiche oder zumindest fast identische pull ratio.
SRAM Exact-Actuation 10/11: 3.0-3.1mm (MTB 11 hat 3.4mm) - Rival1 SW geht bis ca. 11-46
SRAM X-Actuation 12 Eagle: 3.25mm (Road nur als AXS verfügbar!)
Hinweis: SRAM 11 MTB und 12fach MTB Schaltwerk haben gleiche pull ratio.
Umbau möglich mit Ratio 1x12 Kit für mech. 12 Gang Schaltung ohne AXS Komponenten:
https://bikepacking.com/gear/ratio-1x12-upgrade-kit-review/
Sensah Empire Pro 12s: SRAM 12 kompatibel
Sensah 11s Team Pro: Shimano new Road 2.7mm
Sensah 11s Empire Pro: SRAM 11 kompatibel
Sensah 11s SRX Pro 1x11: ? SRAM Road 11 ?
Sensah 10s Quantum: Shimano 4700 2.8mm
Sensah 10s PHI: Shimano old 4600 2.3mm
Sensah Empire mit Rival:
Sensah Empire mit M6100 am Pinewood Lancer 2.0: https://www.reddit.com/r/gravelcycling/comments/s5xk1k/sensah_srx_pro_compatible_with_deore_m6100/
Sensah SRX mit SRAM: https://www.bikeforums.net/cyclocro...h-srx-pro-1x11-shifter-derailleur-review.html
Allgemeine (meist kostengünstige) Mullet Hacks:
Adapter für Road<->MTB um shift ratio zu ändern:
Tanpan https://www.wolftoothcomponents.com/products/tanpan
Shiftmate http://www.jtekengineering.com/shiftmate/
DIY 3D Druck https://www.thingiverse.com/thing:4885306
Verlängerung um Road Schaltwerke mit MTB Kassetten zu verbinden:
Roadlink, auch z.b. von Ali https://www.wolftoothcomponents.com/products/roadlink
Custom Käfig um größere Ritzel ansteuern zu können:
Garbaruk für 11s SRAM und Shimano https://www.garbaruk.com/rear-derailleur-cages.html
Hinweis: Für GRX gibt es einen eigenen Käfig bei dem die obere Schaltrolle näher zur Drehachse sitzt
von Aliexpress z.b. für GRX oder Mx000 Serie oder Rival/Apex/Force bis 50t
Custom Schalthebel:
Gevenalle GX https://www.gevenalle.com/product/gx/
Microshift Barend https://www.microshift.com/products/components/shifters/bar-end-thumb/
Beispiele von Umbauten:
Umbau Rival mit Eagle Cage für 11fach:
Umbau Eagle Schaltwerk mit Cable Fin von Force1/Rival1 für 11fach:
https://bikerumor.com/how-to-hack-a...derailleur-for-massive-budget-mullet-gearing/
Rival mit Garbaruk Cage:
Weitere Kombinationen:
https://bikepacking.com/gear/guide-to-mullet-drivetrains/
Sram Mtb 11-fach und 12-fach sind untereinander kompatibel.
Das heißt, ein Eagle Schaltwerk funktioniert mit einem 11-fach Sram Schalthebel um zum Beispiel eine 11-51 11-fach Kassette zu fahren.
Genau wie man ein 11-fach Sram Schaltwerk zusammen mit Garbaruk Käfig für Sram 12-fach verwenden kann.
das schon aber die Seileinholweg der Shifter ist unterschiedlich weil die Ritzelabstände verschieden sind
Hallo @Raumfahrer, danke für diese Info. Ich fahre aktuell am Gravel OneBy Apex-Shifter, 44t East-Kettenblatt und hinten Rival mit 11-42T Kasette. Das funktioniert für mich hier im Flachland einwandfrei, jedoch wollte ich mir für bergige Regionen doch noch Reserve schaffen.
Also könnte ich , wenn die Kasette durch ist, ein GX-Eagle (liegt im HRL) anstelle des Rivals dranschrauben und dieses mit der Sunrace 11fach 11-51 fahren?
so wie ich verstanden habe geht das nur bei 12fach Kassetten. 11fach haben die Road Shifter andere Einholwege als MTB.
