Hallo [USER=36972]@teamscarpa[/USER]
Nö, du machst alles richtig.
Beim normalen Pumpen wird der Druckspeicher immer mit gefüllt. Wenn du den Ventilkopf abziehst entweicht die gesamte Menge Luft aus dem Speicher.
Es ist auch so, dass aus einem Reifen, der mit 2bar gefüllt ist, die Luft nach Anschluss des Schlauches erstmal in den Speicher überströmt und es dann nur 1,6bar im System sind und man dann wieder nachpumpen muss, bis man den richtigen Druck hat.
Mich stört das aber wenig.
Wenn du das Zischen beim Abziehen nicht haben willst, kannst du den Hebel vor dem Pumpenkopf Abnehmen auf Charge umlegen.
Dann zischt es nicht und du hast immer Luft im Speicher ;-).
