Guten Morgen zusammen,
hat hier jemand erfolgreich auf Tubeless am Cyclocross oder Gravelbike umgerüstet und kann bestimmte Ventile empfehlen? Ich habe die Alexrims CXD6-Laufräder verbaut. Erster versuch war mit französischen MTB-Ventilen, die ließen sich aber nicht so weit ins Ventilloch reindrücken wie es sein müsste. Ohne Milch hat man es richtig zischen hören aus dem Ventilloch, die Milch hat es dann soweit abgedichtet dass ungefähr 1-2 Bar pro Tag verloren gehen.
Jetzt habe ich hinten mal ein Ventil was für eine schmalere Felge ist verbaut, und es scheint damit etwas dichter zu sein. Felgenband wurde vorsichtshalber gegen ein Tubeless-Felgenband getauscht (23mm-Breite), obwohl das originale Felgenband auch gehen müsste da die Felgen ja TLR sind. Richtig dicht ist es aber auch hinten noch nicht, soweit sich das jetzt nach 2 Fahrten und ca. 45km sagen lässt. Ich schätze es sind hier knapp 1 Bar Druckverlust am Tag.
Es lässt sich mittels Wasser & Spüli oder unterwasser nicht erkennen dass irgendwo Luft austritt. Da es aber am Anfang am Ventilloch rauskam, gehe ich davon aus dass hier die Schwachstelle liegt.
Reifen sind die Vittoria Terreno Mix TNT in 33mm, die haben gute Bewertungen für Tubeless erhalten und sind auch dicht (es kam nirgends Milch raus).
