Truvativ Hussefelt Vorbau / Holzfeller Lenker - Klemmung
twm
20. Juli 2008
im Norden
Hallo zusammen, ich habe mir einen Vorbau von Truvativ "Hussefelt OS" und
den Lenker "Holzfeller OS Rizer " geholt. Der Lenker einen Durchmesser von 31,8mm und Vorbau eine Lenkerklemmung von 31,8mm. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Spalt zwischen Vorbau und vorderer Klemmung bei 2mm liegt. Ich hab dann erstmal beim Händler angerufen und nachgefragt ob dies normal sei und ich hab die Info erhalten, das es halt normal ist. Als Vergleich kann ich meine vorherige Kombination aus nem Ritchey Pro Vorbau und dem Lenker BBB Skybar (25,4 mm Durchmesser) geben. Das gab es nach der Montage, keinen Spalt von x-mm. Ich mache mir halt Sorgen das bei nem Sprung, die Abdeckkappe abreisst oder wer weiß was. Frage: Habt ihr die gleichen Erfahrungen mit diesem Vorbau machen können ?
Mike
Im Anhang sind die Bilder. Die helle Masse dazwischen ist etwas Fett was zur Montage der Schrauben empfohlen wurde.
Servus,
ich hab ebenfalls diesen Vorbau, aber in Verbindung mit einem Hussefelt Rizer. Bei mir ist auch etwa ein Abstand von 2mm oben und unten zwischen Vorderteil und Vorbaukörper. Darum halte ich das für "normal". Solang alle Schrauben wie vorgeschrieben angezogen wurden, würde ich mir da keine Gedanken machen, bei der doch sehr massiven Auslegung des Vorbaus. Wenn du dir unsicher bist, kannst du ja hin und wieder auf Risse kontrollieren. An einen abrupten Abriss glaube ich eigentlich nicht.
Grüße
Lars
Servus,
Grüße
Lars
Danke für Deine Rückmeldung. Ich hab mal nachgemessen, bei mir sind es ebenfalls 2mm an allen Schrauben. Angezogen sind die Schrauben mit jeweils 6NM (Hinweis auf dem Lenker). In der Zwischenzeit hatte ich noch ein Foto von nem DH Bike gefunden, bei welchem der Abstand ähnlich groß zu sein scheint.
http://www.pinkbike.com/photo/459931/
