bei 73mm ein Spacer oder E-Type Umwerfer rechts
bei 68mm zwei Spacer oder ein Spacer + E-Type Umwerfer rechts und ein Spacer links
Dann wäre natürlich die Frage wieso ich schon eine Truvativ Kurbel mit GXP Innenlager und E-Type Umwerfer an einem 73mm Rahmen gefahren bin.
Entweder hätte es bei mir nie funktionieren dürfen, was es aber ohne Probleme tat oder da wurden im letzten Jahr irgendwelche Änderungen gemacht, was ich mir nicht vorstellen kann.
Wenn es tatsächlich nicht daran liegt, bringt ein zusätzlicher Spacer systembedingt zumindest keine sinnvolle Lösung.Hi, ich habe aber die Kurbel richtig fest angezogen, also ich denke, dass das nicht das Problem sein kann.
Beides ist neu bzw. von Neurad ausgebaut. Wackeln in radialer Richtung. Der Innenring wackelt! Diagnose?
Es kommt anscheinend häufiger vor, dass der eingebaute Abzieher in Form der 16mm Innensechskannt am linken Kurbelarm zu weit eingeschraubt ist, so dass der linke Arm nicht richtig sitzt. Er steht an der Achse auf => seitliches Spiel und zwar zwischen dem linken Lager und der Kurbel - obwohl die Schraube fest angezogen ist.Hi, ich habe aber die Kurbel richtig fest angezogen, also ich denke, dass das nicht das Problem sein kann.
