Tru Tension BananaSlip Tungsten All Weather Lube Kettenwachs - Erfahrungen?
Rad-ab
kann freihändig gehen
5. September 2007
784
Dirtmund
Hallo in die Runde,
mitlerweile ist es wohl ein spleen von mir irgendwelche Kettenmittelchen und Schlangenöle ausprobieren zu wollen, in der Hoffnung auf den heiligen Gral. :D
Da hat sich bereits eine ganze Kiste angesammelt.:spinner:
Viele die so drauf sind, wachsen dann ihre Kette mit entsprechendem Aufwand, bei dem ich weiß, dass ich ihn dann aus Faulheit nicht lange durchhalten würde. :lol:
Aber interessiert mitlesen tue ich solche Threads dennoch:
https://www.mtb-news.de/forum/t/wachs-paraffin-zur-kettenschmierung-ein-erfahrungsbericht.888748/Und auch die altbekannte Seite durchstöber ich ab und an: https://zerofrictioncycling.com.au
Dabei bin ich über das Zeug von Tru Tension gestolpert, welches bei zerofriction scheinbar relativ gut weg kommt...(für ein Mittelchen welches nur auf die KEtte getropft wird...)
https://www.tru-tension.com/product/bananaslip-tungsten-all-weather-lube/
Da es preislich sich sogar noch im Rahmen hält, hab ich mir mal ein Fläschchen geordert... (Bei Jeff Bezos für nen 5er)
konnte es aber noch nicht testen....nächste Woche kommt erst das neue Rad, da werd ich es dann ausprobieren.
Aber, da ich im Forum noch nichts drüber gefunden habe, dachte ich, ich beginne mal einen Thread.
Es hat doch bestimmt hier schon mal jemand ausprobiert?
Wie sind die Erfahrungen? Taugt es?
Oder doch nur ein weiteres Schlangenöl? :hüpf:
Re: Tru Tension BananaSlip Tungsten All Weather Lube Kettenwachs - Erfahrungen?
Also ich bin sehr zufrieden. Sowohl mit "normalen" all weather lube auf Wachsbasis und dem Tungsten all weather lube, das auch auf Wachsbasis ist, aber halt noch Zusatzstoffe wie Wolframdisulfid enthält (Silca verwendet das auch in ihren Wachsschmierstoffen). Ich muss aber zugeben, dass ich zwischen den beiden keinen wirklichen Unterschied feststellen konnte und ich deshalb das günstigere all weather lube verwende. Mit relativ kurzen Nachschmierintervallen (nach jeder Fahrt im Regen z.B.) hält meine Kette jetzt schon über 4000 km und ist laut meiner Kettenlehre noch in einem guten Zustand.
Kann ich das einfach auf die Kette, die mit dem anderen Lube behandelt wurde, draufmachen oder vorher die Kette mit Wasser und Tuch reinigen?
Also das ist abhängig davon, ob du bereits etwas auf Wachsbasis verwendest oder nicht. Damit Wachs funktioniert, muss die Kette frei von Öl und Fett sein. Wenn du aber bereits Wachs verwendest, sollte es kein Problem sein. Ein bisschen reinigen kann aber auch nicht schaden.
Ja, genau.
Und das ist die günstigere Variante die ich zurzeit verwende:
https://www.amazon.de/Tru-Tension-B...qid=1644344706&s=sports&search-type=ss&sr=1-2
Ich hab die Kette vor der ersten Verwendung (Kette war neu) mit Kettenreiniger ganz grob entfettet.
Ja, genau.
Ich hab bisher auch nur die günstigere Variante genommen. Da ich eher zu oft als zu selten nach schmiere passt das bei mir auch bei Sauwetter.
Ja, genau.
Die Amazonbezeichnung Klingt für mich eher nach einem stimulierenden Mittel fürs Sexleben
So, Nachschub:
:D
Der Thread hatte mich erinnert, dass nicht mehr viel da ist.
Versandkosten müssen sich ja lohnen, daher der Vorrat sollte erst einmal langen. :mexican:
Wird ja nicht schlecht. :bier:
Und ja, ich wende es sparsam an.... wirklich.....Versuch ich zumindest :anbet:, gaaanz ehrlich.:lol:
So, Nachschub:
:D
Vier Flaschen? Ich habe das letzte mal 10 bestellt, damit sich das mit den Kosten für die Lieferung in die Schweiz auch wirklich lohnt
Nach DE waren es nur 3€ Versand, da fand ich vier Flaschen angemessen. :daumen:
Letzten Sommer gab es das Zeug bei Amazon.de mit Verkäufer Amazon.uk noch für <5€ per Prime Versandkostenfrei.
Aber ob das wieder kommt... :ka:
Daher besser haben, als brauchen :lol:
Andere Quellen als Amazon und Tungsten (direkt oder über Amazon Marketplace) scheint es für DE nicht zu geben?
