Der aktuelle "CNC PM-PM+20" sollte kompatibel sein laut Liste. Hast du genau diesen ?
Hat der sich mal verändert? Weil du von "der aktuelle..." sprichst...
Mit "aktuell" meinte ich Adapter die aktuell im Portfolio sind.Hat der sich mal verändert? Weil du von "der aktuelle..." sprichst...
Laut @Dshengis hat die Fox40 203 Aufnahme, dann brauchst du PM+20 um auf 223 zu kommen.Ja, müsste der passende sein…
Hallo, hab heute morgen Trickstuff Dächle UltraLeicht und Trickstuff Power mit einer XT BR-M8000 montiert.
Problem ist das ich die Kolben nicht weit genug zurück geschoben bekomme, das ganze Sitz sehr press zusammen
Die weite Verstellung der Bremshebel hab ich ganz zurück gedreht, überlege etwas Bremsflüssigkeit ab zulassen
Das müsste doch ein paar Zentel mm bringen, oder?
Ich nehme meine Aussage zurück, nachdem ich gestern wieder ein paar Power vorn eingebaut habe. Die sind leiser und das letzte Quäntchen an Leistung bringen sie eben doch mit. Das äußert sich bei mir bei einer etwas längeren Abfahrt bei der es am Ende eine Spitzkehre gibt, die darüber hinaus noch sehr steil ist. Dort kommt man mit ordentlich Speed rein und will/muss auf die Klötzer gehen. Da hat es bei den Koolstop nicht gereicht bzw. musste ich viel mehr am Hebel ziehen. Die fahre ich jetzt hinten, wenn die Standard runter sind.Ich habe jetzt mal die KCoolstop für die DRT geordert und bin sie gestern das erste Mal gefahren. Sie sind ein wenig lauter, aber sonst ist kaum ein Unterschied zu den Power zu bemerken. Evtl. etwas schwächer aber nicht viel.
Klar. Auf den Webseiten von Shimano und Trickstuff zb.gibt es irgendwo eine einfache Anleitung zur Demontage meiner alten Bremse (XTR) bzw. zur Montage der DRT?
Gratulation, bie mir waren es über 12 Monate mehr...Hallo zusammen,
nun ist nach 4,5 Monaten mein 1. TS-Holzpaket endlich da. Was eine Haptik!
Nun zu meiner Frage (und bevor ich etwas falsch mache): gibt es irgendwo eine einfache Anleitung zur Demontage meiner alten Bremse (XTR) bzw. zur Montage der DRT?
Vielen Dank und sorry, wenn das hier schon irgendwo beschrieben wurde. Die (also meine) Suche hat leider nix Brauchbares ausgeworfen.
VG
bei mir auch..Das Problem kenn ich auch.
SRAM Guide, und Trickstuff Standardbelag vorne: Nach Standzeit bzw. bis zur ersten Temperatur bei der die Beläge Temperatur bekommen ist die Bremse unglaublich laut.
Einfach ohne Spülmittel in die Geschirrspülmaschine. Das Mittel ist extrem aggressiv.Danke für die Rückmeldung. Vielleicht werde ich dieses Risiko doch vermeiden und mit Spüli manuell säubern.
