TransX/ JD Dropperpost zickt - Service oder Reparatur möglich?
5. Juni 2011
209
88499 Altheim
an meinem Ghost SL-AMR-X 5.9 fahre ich eine JD-Dropperpost (Bezeichnung auf der Stütze: AL7075 Light weight, J17L2) mit 120mm Hub. Das ist wohl eine umgelabelte TranzX. Die Stütze hat erst angefangen beim Fahren ca. 20-30mm einzufahren und kam dann auch nicht mehr auf die vollen 120mm raus, das übliche Anschlaggeräusch kam schon nach 20-30mm. Den Zugverlauf habe ich kontrolliert, da ist alles ok.
Jetzt meine Fragen:
  • Kenn jemand das Phänomen? Wenn ja, was habt ihr dagegen gemacht?
  • Hilft ein Service, wie er z.B. hier oder hier gezeigt wird? Und wo gibt es das Service-Kit?
  • Gibt es Dämpferwerkstätten, die die TranzX-Stützen servicen? (Bei €80 aufwärts für einen Service lohnt sich das ja leider aber wohl kaum...)
  • Hat jemand eine Stütze mit 150mm in dem Rad (max. Länge 410mm, max. Einbautiefe ca. 230mm)?
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Markus
es gibt Tage, da geht alles schief: Feder am Garagentor gebrochen, Kat am Auto verstopft. Und dann gibt es noch die wichtigen Sachen, die einfach laufen: heute die auf gut Glück bestellte neue Stütze (€ 70 ohne Trigger und Zug bei ebay) eingebaut. Nach 10 Minuten war der Tag gerettet.
Somit Thema erledigt.
Markus
