- 5. Dezember 2019
- 532
Servus,
habe an zwei Bikes manitou marvel pros in 100mm mit abs+ als xc Gabel. Die eine ist super plüschig, die andere macht mir grade Kopfzerbrechen.
Die Gabel ist etwas harsch und hat merbar Haftreibung beim Einfedern. Nicht extrem aber im direkten Vergleich merklich über kleinere Hindernisse, Bordsteine etc.
Service war frisch. Habe die Gabel mal komplett zerlegt, Staubabstreifer raus etc.
Nach mehrfachem rumprobieren ist folgendes Problem präsent:
wenn ich das casting auf die Nabe bzw das Laufrad stecke und die Achse durch, dann die nackichen Standrohre in die Tauchrohre, flutschen die butterweich durch, ohne extra Krafteinwirkung. Nach der letzten viertel Umdrehung um die Achse zu zu schrauben hängt die Gabel wieder. Viertel auf und es flutscht.
Keine Ahnung warum das nun auftritt aber hat jemand eine Idee? Dachte mir ich lege mal ein paar 0,1mm Passscheiben unter den Adapter in der Nabe (15mm von 20mm).
Noch andere Ideen?
Danke
Noch andere Ideen?
Danke
