Steckachsen-Geknarze
5. August 2012
33
Hallo Zusammen,
irgendwie unangenehm, weil ich das Thema schon mal gebracht habe. Aber ich muss nochmal nachfragen:
Mein Canyon Grand Canyon 9 fängt nach ein paar Kilometern immer wieder an zu knarzen/knartschen.
Ich weiß, dass ein Knacken und Knarrzen überall herkommen kann und sehr schwer herauszfinden ist, woher es kommt.
Ich möchte es aber auf jeden Fall auf den Antriebe und hier zu 90 Prozent aus dem Bereich Steckachse eingrenzen.
Das lässt sich realtiv leicht erklären. Ziehe ich die Steckachse, die auch gefettet ist, relativ fest an, fängt das Knarzen erst spät auf einer Tour an und das auch nur bei Pedalumdrehungen. Je schwerer der Gang umso lauter das Geknatsche. Wenn man dann anhält und die Steckachse löst hört man ebenfalls ein ähnliches Geräusch. Wird die Steckachse dann leichter oder nur etwas weniger fest angezogen, ist erst einmal wieder Ruhe. Aber leider nicht auf Dauer. Und das ist aktuell auch das Problem was ich habe. Es scheint also auch nicht am Drehmoment zu liegen (Steckachse hat einen Hebel zum befestigen), sondern es muss irgendwas anderes sein.
Was mir an der Steckachse ja auffällt, ist, dass zwischen der Steckachse und Rahmen noch so eine Art Unterlegscheibe aus "Messing (?)" liegt. Kann ich die vielleicht einfach mal weglassen?
Ich möchte auch das PressFit-Innenlager nicht komplett freisprechen. Dafür ist mir allerdings die Veränderung zu deutlich erkennbar, wenn ich die Steckachse löse und neu fest ziehe.
Bin wirklich mit meinem Latein am Ende.
Danke und Grüße
Das kann auch ein lockeres Schaltauge sein. Selbiges ist mit ein bis zwei kleinen Schrauben befestigt die locker sein können. Also Mal abnehmen, säubern und mit etwas Fett neu montieren.
Danke für den guten Tipp. Das ist mit einer kleinen Schraube befestigt. Und wird ansonsten ebenfalls von der Steckachse fixiert. Das ist es nicht. Das ist fest. Gereinigt. Alles gut.
Dann kenne ich Knarzen noch von trockenen Naben-Endkappen. Also auch die gehören außen leicht gefettet.
