Sram x0 Kurbel de-montieren
13. Oktober 2006
2
Servus zusammen,
kann mir jemand bitte kurz beschreiben, wie ich die Sram X0 2-fach Kurbel Schritt für Schritt demontiere und dann wieder richtig anbaue? Was ist dabei zu beachten, beispielsweise Drehmoment, einfetten?
Bevor ich loslege frage ich lieber, dann geht's auch sicherer und schneller...
Jep, kann man eigentlich nicht viel falsch machen durch den integrierten Abzieher. Also erstmal lockern und dann die Schraube einfach immer weiter drehen bis der Abzieher greift, da brauchste dann wieder a bissl mehr Kraft und siehst nach ein paar Umdrehungen, dass die Kurbel von der Welle gedrückt wird.
Drehmoment sollte an der Aufnahme der Inbusschraube stehen, ebenso die Drehrichtung.
Nach der Demontage auf jeden Fall Achse und Kurbel richtig säubern.
Danke für die Infos.
In dem Fall muss ich mit dem 8mm Inbus die Kurbel gegen de Uhrzeigersinn demontieren. Beim Montieren, dann ebenfalls mit dem 8mm Inbus wie in dem ersten Bild zu sehen im Uhrzeigersinn mit 48-54Nm anziehen.
Der 10mm Inbus nichst machen, weil dieser der Integrierte Abzieher ist!
