SRAM X.9 richtig einstellen
16. Juli 2007
28
Hallo
hab gerade mein neues Bike bekommen. Es hat eine SRAM X9 Schaltung dran. Hatte bis jetzt nur Shimanos zum einstellen.
Bekomm sie einfach nicht eingestellt.
Irgendwie ist das ganz anders.
eigentlich geht genauso:
kette ablängen
anschläge einstellen (schrauben hinten)
grösster gang
schaltzug in passender länge festklemmen
feineinstellung mit rändelschraube am schalthebel
also bei den Bilder hab ich vorne auf dem kleinsten Ritzel und hinten auch.
Was halt komisch ist das das obere Rädchen an der unteren Kette schleift. Könnte es daran liegen das die Kette zu lang ist ?
Weder zum Einstellen noch zum Fahren! Genausowenig wie gross/gross.
Schalte auf gross vorne und klein hinten, dann sollten die Röllchen senkrecht untereinander stehen. also erstmal Kette kürzen, dann den Rest einstellen.
Ciao, Daniel
Kann mir jemand sagen was ich machen muss das ich beim Schaltwerk hinten wieder aufs kleinste Ritzel schalten kann? Dort will meine Schaltung mich nicht hinlassen.
Danke
@ nerve77:
Was ist mit der Schaltung geschehen? Schien ja mal funktioniert zu haben.
@ neon:
Die Kettenlänge kann schon ok sein für ein Fully. Es ist zwar mit dieser Kettenlänge möglich groß-groß zu fahren, sollte dennoch der Kette nicht zugemutet werden. Bei Shimano habe ich einmal einen Hinweis bei den Schaltwerksanleitungen gesehen, welche Ritzel- /Kettenradkombinationen möglichst vermieden werden sollen.
Die von Dan_Oldb gepostete Anleitung zeigt deutlich, wie ein Schaltwerk eingestellt wird.
Großes Ritzel mit kleinem Kettenblatt
Kleines Ritzel mit großem Kettenblatt
Ansonsten geht die Einstellung einfach. Siehe auch diese Seite von SRAM
http://www.sram.com/de/service/sram/view.php?catID=1&subcatID=2
Gruß Frank
